E36 penkinlämmitin rikki?
  • Rocla
    • 7692
    Olisi lämmitetyt e36 penkit menossa omaan miinaan paikalleen.
    Toimiiko e36 penkinlämmitin suoraan 12v jännitteellä?
    Penkkiin näyttää menevän kaksi TODELLA ohutta johtoa, eli lämmön säädön "vastus"(?)(en tiedä ollenkaan miten toteutettu) varmaan sijaitsee katkaisijassa tai muualla piirissä.
    Tietoa kenelläkään?
    Olli.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa penkinlämmittimien kytkis jos siitä on apua eikä ole ollut jo tiedossa.
    • permanent
      • Mar 2004
      • 322
      penkinlämmittimet
      Toimii 12V:lla, vastukset ja ohjaus on kytkimissä jotka ovat uskomattoman monimutkaiset.
      • Rocla
        • 7692
        Oisko mitään yksinkertaista ideaa saada toimimaan e30:ssä?
        Olli.
        • Jannu
          • 221
          • Klaukkala
          Hmm... Jos autossa ei ole penkinlämmittimiä "vakiona" niin onko penkeissä sisällä kumminkin lämmitysvastukset? Jos näin on niin miksi ihmeessä ne katkasimet on jätetty sitten pois tehtaalla?
          i4 M50-23
          EX:
          318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
          • Rocla
            • 7692
            No siis... noi on e36 penkit ja ovat menossa omaan E30:n paikalleen... tosin oudointahan tässä on se että kummatkin penkit ovat samasta autosta, mutta tarkassa syynissä lämmityselementti oli vain vänkärin penkissä.... outoa.
            Olli.
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              Liittyen hieman samaan aiheeseen, mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun penkinlämmittimet ei toimi -91 E36:ssa? Autossa on nahkasisusta ja kaksi eri tehovaihtoehtoa lämmitykselle jos se jotenkin vaikuttaa asiaan.
              • ahiltune
                • May 2003
                • 747
                • Åbo
                Oliko se nyt varmasti lämmityselementti? Ettei olis ne piuhat Apparin penkin AirBag laukasintunnisteelle menevät piuhat. Kyseinen "matto" löytyy ainoastaan tuosta apparin penkin rungon ja verhoilun välistä.
                No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
                • Rocla
                  • 7692
                  Oikeestikko?
                  Ei oikeen vaikuta miltään semmoiselta, kai se sitten semmoinen on, elikkäs semmoinen kalvo, jossa "verkko" alla...
                  Että eipä sittenkään ole lämmitettävät penkit :(
                  Olli.
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 322
                    Ota penkkien alta piuhat irti ja katso tuleeko virtaa, jos tulee ja penkit ei lämpiä, niin vastukset on katkenneet => ei muuta kuin purkamaan ja korjaamaan vastuksen.
                    • pete81
                      • 2056
                      Oikeestikko?
                      kyllä se vaan vaikuttais airbagin tunnistimelta. tunnistaa onko vänkärin penkillä ketään, kolarissa ei siis laukaise vänkärin bagiä ellei siinnä ketään istu.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Eipä sitten ookkaan lämpö penkkejä :(
                        Olli.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Ei ole ei! Airbagiä varten olevan tunnistimen piuhat ne on, kuten jo edellä mainittiin.
                          • toniwe
                            • 316
                            • Lahti
                            Mittailin eilen noihin penkkeihin tulevaa jännitettä ja tosiaan näyttäis pelaavan ihan ok eli täydellä teholla tulee jatkuva jännite ja puoliteholla katkoo jännitettä.
                            Eli nyt siis ei kumpikaan penkki eikä selkänoja lämpiä, olisiko jollain ohjeita miten noita nahkajakkaroita lähtee purkamaan että saisi lämmityksen korjattua?
                            • vaviah
                              • 632
                              Eikö löydy purkuohjeita Serachilla? En tiedä onko nahkajakkaroissa erilainen purku kuin tavallisissa. EBA:sta löytyy penkilämmittimet lisävarusteena. Siinä on myös kuvitetut purku- ja kasausohjeet PDF-tiedostona mukana. Jos et CD:tä omista, tiedoston voinee joku laittaa vaikka sähköpostiisi? Istuinosan pehmuste verhoiluineen lähtee kangasmallissa pois, kun penkin alta katkaisee ensin neljä muovitappia ja sitten riuhtaisee istuinosan pois. Verhoilu irtoaa pehmusteesta pienillä pihdeillä erinäisistä klipsestä irroittamalla ja lopuksi vielä "toppausurien" kohdalta täytyy verhoilu irroittaa metallitangoista, jossa pienillä metallikoukuilla kiinni. Vaatii sorminäppäryyttä, mutta on kaikenkaikkiaan helppo homma. Vastuksen katkeamiskohta näkynee vastuksessa erittäin selkeästi. Näin ainakin minulla. Tämä siis kangaspenkkien osalta.
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
