318is/325 lukkoperä?E36
  • hamsu
    • 177
    • uusimaa
    Eli onko kaikissa is malleissa lukkoperä?
    Mitenhän noi erot tuliskohan kestämään tollasen is;än perä 325;sessa
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Lukkoperä on vakiona vain M3:ssa, muihin sen on sitten saanut lisävarusteena.
    Ducati 998 -02 //
    • Jusaba
      • 613
      Ei oo 318is:ssä lukkoperää.. Taitaa olla M3 ainut joissa on vakiona lukkoperä.. Paitsi jos on luistonesto niin sitten kai on jonkinlainen lukko..
      Edit: eeki oli vähä nopeempi..
      MB
      EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
      • markok
        • 3018
        Mites e34:ssa? Onko vakiona missään muussa kuin M5:ssä? Onko muuten perät vaihtokelpoisia e36:n kanssa?
        BMW 530iA Touring -05
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Kumpaankin kysymykseen: Ei.
          • Hemi
            • 18880
            Sen verran aiheeseen kun näitä lukkomurikoita minultakin aika usein kysellään.
            En sitten tiedä, mutta enpä ole yhtäkään lukkoperää muun e36:n alta kuin M3:n vielä löytänyt, vaikka näitä on minulle Ruotsissakin useinkin lukkomurikkoina kaupiteltu. Tälläkin saitilla on esitelty ja jopa "lukkoperäisinä" myytyjä e36:ia, joissa todellakaan hieman lähemmin tarkasteltuna ei kuitenkaan ole lukkoa ollut. Varsinkin 325:ssa tasauspyörästö "leikkaa" sen verran runtatessa kiinni että uskomus lukkoperästä saa vahvistusta. Toisaalta rikkinäinen tai juuri rikkumassa oleva murikka tuntuu helpostikkin lukolliselta kevyemmässäkin käsittelyssä.
            Tiedä sitten...mutta minua nuo lukkomurikat e36:n alla tuntuvat karttavan ruton lailla ja tuntuu että e39 M5:n murikankin löytää helpommin.
            Testi: Ajakaapa e36:n toinen rengas nurmikolle ja toinen asfaltille...tästä äkkirepäisy paljastaa aika monen "lukkoperäisen" e36:n olevan varustettu ihan tavallisella tasauspyörästöllä. Aika harva e36 piirtää asfalttiin kuitenkin tässä kokeessa...
            • markok
              • 3018
              Oma e36 on myyty minulle aikoinaan sanoen, että siinä on lukkoperä ja ainakin tähän asti olen ollut siinä uskossa, että se myös sitä on. Voiko lukkoperän todeta sillä tavalla, että nostaa toisen takapyörän ilmaan ja vaihde vapaalla pyörittää pyörää? Jos on lukko niin ei pyöri.
              Sitten vielä Hemi:lle kysymys. Jos on BMW:n käyttämä 25% kitkalukkoperä niin pitääkö se niin hyvin, että jää mustaa asfalttiin jos toinen pyörä on märällä nurmikolla ja toinen asfaltilla?
              • Ha2
                • 1786
                No joo. Is:llä kun esim. soralla lähtee reilummasti liikkeelle niin molemmilla ruopii. Mutta Hemin kuvailemassa tilanteessa se totuus tulee ilmi.
                E61 525d LCI
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3864
                  • Nokia
                  Lähinnä kuitenkin niin, että lukolla pyörät pyörivät samaan suuntaan, ilman lukkoa eri suuntiin.
                  edit: äh, tämä siis jos koko takapää ilmassa.. pitäisi lukea vähän tarkemmin
                  BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                  ex. 54*BMW
