E36 325-91 Moottorilämmitimen elementin tiivistys.
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Tuli jokunen kuukausi sitte asennettua defan elementti.
    Liitoskohta vuotaa vähän vettä ku kone on lämmin.
    Onkohan jotain pätevää ainetta millä tota liitosta vois tiivistää?
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • Appe
    • Apr 2005
    • 590
    • Salo
    Oisko menny vastus väärään asentoon..
    • Lanttu
      • 1643
      Minullakin on vuotanut 2 vuotta. Ei oikein uskalla naputellakaan kiilaa syvemmälle, tipahtaa vielä kokonaan pois.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Se defa on aivan susi, mulla on sama vika. Kun rakennetta tutkii, niin ei se voi ikinä pitääkkään. Kumitiiviste on niin pieni että sen pääälle tuleva metallialuslevy ei saa painettua liitosta tiiviiksi. Vuotaa. Ainut keino saada toi tiiviiksi on laittaa jotain tiivistemassaa liitosmutterin ympärille. Ite taisin laittaa ihan tavallista saniteettisilikonia. Sillä se tiivisty.
        Se defa hajos sitten vuoden käytön jälkeen. Sueraava on KALIX. MOT.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • markok
          • 3020
          Mikähän vuotopaikka tässä on kyseessä? Itse ainakin ymmärsin topicin aloittajan kuvauksesta, että vuotaa vastuksen ja lohkon liitoksesta. Todennäköisesti elementti on laitettu huonosti paikalleen tai sitten liitospintaa on naarmutettu. Oikein asennettuna nuo tarttuu niin tiukasti kiinni, että ei varmasti vuoda. Jälkikäteen tiivistäminen voi olla aika vaikeata. Tiedän kyllä yhden tapauksen missä vastus oli laitettu huonosti kiinni ja eräässä liihdytyksessä se sitten pomppasi kokonaan pois ja nesteet pihalle. Myöskään liian syvälle vastusta ei saa hakata vaan uran elementin sivussa on jäätävä näkyviin.
          BMW 530iA Touring -05
          • Dr_ink
            • 402
            Juuri näin! Ei sovi kuitenkaan unohtaa lausahdusta "ku itse tekee saa mieleisensä"
            - Trying is the first step towards Failure -
            • eukko
              • Dec 2003
              • 127
              Eli lohkon elementin välistä vuosi. tänään vähän napautin elementtiä eikä näyttänyt enää vuotavan.
              Kysymykseni ehkä esitin vähän kehnosti mut joka tapaukses, tarkotus oli kysyä että millä töhnällä tollasata voi tiivistää jos on tarve.
              Tottakai se tiivistäminen edellyttää kuivia pintoja, mahd. nesteiden poistaminen ja elementinirootaminen/ uudestaan asennus.
              E60 M5
              I3 120AH
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                Tarkoittamassani DEFAn elementtimallissa vastus kiristetään lohkoon M6 kierteellä olevalla ruuvilla + mutterilla(menee keskeltä elementistä läpi). Tuon Ruuvin juuressa on "muka" stefa (kumirinkula) jonka pitäis liitos tiivistää. Mutta stefa on niin syvällä vastuksessa että ruuvin alusprikka ei paina liitosta tiiviiksi. Aivan susi. Ei pidä ikinä ilman massaa. Varmistin asian vielä jälkeenpäin.
                "Juuri näin! Ei sovi kuitenkaan unohtaa lausahdusta "ku itse tekee saa mieleisensä"
                Joskus ottaa pattiin tämmöset spedet jolla ei ole mitään muuta virkaa tällä foorumilla kun pottuilla. Senverran nettiä pöyhäsin että tällä inkillä on ilmeisen läheiset suhteet defaan. Se kokemus mitä mulla on defasta ja sen takuuasioista niin en yhtään ihmettele näitä sun kommentteja. Jos defalta yrittää saada jotain asiallista vastausta takuuasioissa, niin aina on saanu kuulla vaan näitä ylimielisiä kommentteja. Yrityskulttuurissa jotain pahasti vialla. Siksi oon kaikille suositellutkin nykyään vain CALIXIA niin ei tarvi tapella.
