e36 mittaristo, onkelmia!!
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Eli vaihdoin tohon mittaristoon tänään alumiiniset kehät joka aukkoon... Kun lähdin sitten ajelemaan kaikki toimi aluksi hyvin, mutta kippas kappas kun seuraavan kerran lähdin liikkelle niin nopeusmittari alkaa vittuilemaan eli "jäätyy" tosi pahoin eli ei meinaa nousta nopeuden lisääntyessä ja jos nousee niin pätkittäin( väh 10km/h kerralla) ja sama kun jarruttaa niin ei tahdo tippua alaspäin...
    Akkuhan oli irti asennuksen ajan eli ei mitn oikosulkuja olis ainakaan pitäny tulla..
    Onko kellään mitn ehdotuksia mikäs siel ahdistais??
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Laitoitko mittarin takana olet liittimet kunnolla kiinni?
    Niissähän on muoviset lukitusvivut!
    Vois olla vaikka huono kontakti?
    • heebo
      • Dec 2005
      • 102
      Luultavasti sulla on ton mittarirunko jääny asennus vaiheessa jännitykselle....
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Tarkottaa mitä??? Johtuu mistä?
        Nyt
        Ennen
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Kato eka että ne viisarit liikkuu siellä vapaasti eikä ota kiinni mittaritauluun mistään kohdasta. Niitä viisareita voi liikuttaa sormella TODELLA VAROVASTI myötäpäivään, mutta älä kierrä niitä vastapäivään (äläkä max-kohdan yli!), vaan anna niitten jousien painaa ne takas alkuasentoon tappeja vasten.
          Jos ne viisarit ottaa kiinni johonkin, niin todennäkösesti se mittaristo ei ole kasausvaiheessa menny samaan asentoon osien suhteen kuin se alun perin oli.
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Ei ota kiinni mihinkään ainakaan tossa kehällä mikä näkyy... Kiekkamittari teki samaa aluksi muttakun antoi vähä happea niin kyl se siitä vetreytyi Nopeusmittariin ei ainakaan viel oo auttanu
            Nyt
            Ennen
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Dodiin, nyt pelittää nopeusmittari(ainakin melkeen aina) mut enään ei toimi kulutusmittari viisari liikkuu vaan välillä 6l-14l *WTF* ei voi käsittää mistä moinen johtuu... Ehdotuksia??
              Nyt
              Ennen
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Millä sait tuon nopeusmittarin toimimaan? Puritko mittariston osiksi tässä välissä?
                Tuli sellanen mieleen, että tuleeko ne kehät syvemmälle kuin se etukopan alkuperänen reikä? Tällöin se kehä vois painaa sitä mittaritaulua kieroon jostain kohdasta siinä vaiheessa kun kiristät mittariston kasaan. Varsinkin, jos joku kehistä tulee syvemmälle kuin toinen. Jääkö sun asennuksessa rakoa kehän ja mittaritaulun väliin silloin kun mittaristo on kokonaan kasattu?
                Kato liikkuuko (muuttuuko rako viisarin ja taulun välissä) mittaritaulu, jos painat käsin sitä valkosta levyä etukoppaa vasten? Se valkonen levy missä on kaikki hilut kiinni kiristetään siihen etukoppaa vasten ja se taitaa olla ainoa missä tuossa voi mitään tapahtua.
                • NiKo-79
                  • Dec 2003
                  • 219
                  OT, Mistä tilasit, ja paljonko tuli hintaa mittariston rinkuloille?
                  325xi e90
                  Ex. 320d e46
                  Ex. 325i e36
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Tilasin tolta KFZ-Koenigiltä... Ja hain ite vaasasta.. Hintaa voit kysyä ite... Postikuluilla tais olla 54egee kato netistä sivut: www.oktanova.com/mittaristot...
                    Nyt
                    Ennen
                    • Wiking
                      • Dec 2005
                      • 1641
                      • Laihia
                      En koskenutkaan koko mittaristoon, se oli kiinni autos.. Täs eilen kun lähin ajamaan niin pelitti vaaan yht'äkkiä ja tänään kun lähin töistä niin alkoi kulutusmittarikin toimia ihan itsestään(mennessä töihin ei toiminut)...
                      Tosin nyt samalla kun lähdin töistä niin huomasin että kulutusmittarissa viivojen 14L,16L ja 18 litraa kohalla on musta läntti...
                      Nopeusmittariin jäi/tuli pieni rako kehän ja taulun välillä kasatessa.... Mut koska noi ongelmat vaihtelee ja ei oo koko aikaa niin voi epäillä jotain yhdistys vikaa tai kosteutta jossain??
                      Nyt
                      Ennen
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        Joo no kuulostaa viat kyllä nyt sellasilta, että piuhojen kanssa on tullut jotain onkelmaa, jos tilanne vaihtuu koko ajan. Ota liittimet irti ja pistä kosteudenpoistospraytä väliin. Sulla taitaa olla kans sellaset liittimet, joissa on ne hakaset, eli kun painat niitä liittimiä pohjaan, niin ne hakaset pitää nousta siihen liittimen päälle samaan aikaan. Toivottavasti otit liittimet ehjänä silloin irti
                        Tohon mustaan länttiin en osaa sanoa muuta kuin, että kuulostaa sormenjäljeltä tai sitten pääs liimaa väärään kohtaan
