ja edelleen kun ilmoittakaa kaaresta napaan niin saa oikean kuvan ,kun eroavaisuuksia on madalluksissa...
itse sovitan 8x17" et35 225/45-17" ja luulen että kumit menee uusiksi
taakse sopii ,mutta edestä en usko edessä kaaresta napaan 300mm
seuraavaksi sitten 205-215/40-17" riittääkö muuten kantavuus......
edit: autona e36 tuurinki -97
Miten mahtuu pyörimään 225/45/17 renkaat E36
Laitas nyt mulle kuvia sun vanteista.Originally posted by Jochen View PostVaihdoin iiässään keserenkaat illalla.
235/45-17 ET 41 mahtuu nätistä eteen mutta se ei ollu yllätys. Autossa on varusteena tehtaalta jonkinlainen rajoitin sille kuinka paljon renkaat voi kääntyä eli ei ota kiinni edes ratti reunassa.
Se että 265/40-17 ET 41 ei mahdu taakse ei myöskään ollut yllätys... Isoissa montuissa ottaa kiinni lokasuojan ulkoreunaan, muuten en saanut hankaamaan vaikka testimielessä ajoin pari mutkaa reilulla nopeudella.
Renkaat tuli vanteiden mukana saksasta joten tyhmyyttäni en sentään noin isoja nakkeja ostanut
Auto näyttää kyllä julmalta tuolla rengastuksella, lokasuojat täyttyy juuri sopivasti. Tuskin viitsin edes kokeilla jaksaako 140 konia vinguttaa rengasta :-P
omassa koslassa m-sportin alustasarja ja 225/45/17 et35. Kerran raapaissut takana kaaria kun perä tullu liian nopiasti hidastetöyssystä, muuten ei ole raapinu. Tarkotus käydä pokkaa takaa kaaret.
Vanteet on 7,5" ja 8,5" (41:n ET:llä).Renkaat ympäriinsä rekisteriotteen mukaisesti 235/40¤17".Originally posted by nut View PostOnko tuo siis eturenkaana tuo 235/40R17 orggiskoko M3ssa? Mitkäs tuossa sitten takana ovat vakiona?
Tuohon voisi sitten lisätä eri variaatiot vaihtoehtorenkaina,joita itsekkin omassani käytän.Last edited by Heguli 31; 16-03-2007, 09:47.
Onko tuo siis eturenkaana tuo 235/40R17 orggiskoko M3ssa? Mitkäs tuossa sitten takana ovat vakiona?Originally posted by Heguli 31 View Post215/45¤17" on itseasiassa hieman korkeampi,kuin esimerkiksi omassa E36 M3:ssa käytettävä vakiorengastus 235/40¤17".Riippuu mihin vertaa,mutta ei minun mielestäni mitenkään alikokoinen.Mutta sopii varmasti pyörimään ongelmitta noilla 35-45 ET-mitoilla.
Kävin rengasliikkeessä kyselemässä vanteita ja löytyisi m3 replicat 17" ja 8" leveä mutta et on 47. Mahtuuko noilla 225 tai 215 rengas vai oottaako kiinni jonnekin?
215/45¤17" on itseasiassa hieman korkeampi,kuin esimerkiksi omassa E36 M3:ssa käytettävä vakiorengastus 235/40¤17".Riippuu mihin vertaa,mutta ei minun mielestäni mitenkään alikokoinen.Mutta sopii varmasti pyörimään ongelmitta noilla 35-45 ET-mitoilla.Last edited by Heguli 31; 15-03-2007, 18:47.
215-leveyksinen ja varsinkin kun tuo profiili on vielä 45,(halkaisija jää alikokoiseksi) jolloin lopputulos pitäisi olla 35et:vanteellakin täysin raapimaton yhdistelmä.
Mahtuuko 215/45-17 pyörimään raapimatta jos vanteen leveys on 8" ja et35 vai pitäsikö etsiä vanteet joissa et~40? Nämä olisi tulossa e36 sedanin, jossa vakiot kaaret ja ainakin toistaiseksi vakioalusta. Tärkeää olisi olisi yhdistelmän raapimattomuus sillä vakioalustahan joustaa hieman enemmän, kuin joku jäykempi :think
hei
itellä e e36ses -60/20 alusta,vanteet brock b12, edessä 8,5x18 et10 takana 9,5x18 et 15. renkaat etu 215/35 taka 235/40. hienosti sopii pyöriin,takavanteet tulee kyllä melkein tuuman ulos.kaarista voi leikata siististi rälläkällä sisälle päin menevän pokkauksen pois niin ei raavi leveätkään renkaat. aiemmin takana oli 265/35r18 renkaat ja niilläkin pysty ajaan.
Viime talven ajelin 225/45/17 gummeilla, edessä et15 ja vanne 8" takana et15 ja vanne 9". Korkeussäädettävän alustan alulla mahtuvat olemaan, kun nosti auton normaaliin korkeuteen. Tosin jos takana oli painoa niin helposti otti kiinni kaariin. Syksyllä kutenkin vaihdoin talveksi vanteet 8" ja et38. Auto samalla korkeudella mitä oli kesänkin, eikä mihinkään ota kiinni vaikka olisi reilummin painoa kyydissä. Kaaret pitäisi olla ihan alkuperäis pokkauksissa.
aina sanotaan että mahtuu jos et on sopiva!!
mulla 18" 235/40 ja kun laskin tunkilla keulan alas muuten hyvä ,mutta ei kääntynyt renkaat kun otti kaareen kiinni. joku 3cm kun olisi ollut säde pienempi olisi voinut yrittää.
300mm navasta kaareen....
