E36 328 ei starttaa
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Bensapumpun rele voi olla vikana. Ainakin täysin vastaavat oireet on on tullut vastaan kilpailevan firman (260E mese) autossa ja silloin vikana oli rele.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Bensapumppua tai relettä mäki veikkaisin
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • Gonzalez
        • 2632
        Onko vastaavia oireita ollut aiemmin, tai muita ongelmia koneen käytöksessä??
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • arska84
          • 1355
          Originally posted by baier4ever View Post
          Elikkä siinä kävi näin kun jätin auton tyhjäkäynnille n. 10 min päästä auto sammui. kun kokeilin startata lähti käyntiin mutta sammui saman tien eikä sen jälkeen ole startannu. Startti pyörittää ihan hyvin eli vika ei ole virta puolella vaan bensan syötössä,,,auttakee
          kokeiles ottaa joku kaveri starttaamaan ja ite koputtelet jollain bensatankkia,jos lähtee käyntiin niin on pumppu sökönä...
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            jos starttaa ja hörähtää ja samantien sammuu niin ajonestossa voi olla vikaa (avaimessa oli omalla kohdalla, eli toisella avaimella kannattaa kokeilla)
            M550d
            • baier4ever
              • 560
              • Jurva
              ei ole ollut mitään erikoista koneen käynnissä tähän asti, missähän tuo bensan suodatin ja pumppu mahtaa olla näissä jos vaikka kattois ekana tuon suodattimen.
              Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
              Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
              Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
              ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
              E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
              • Olsberg
                • 349
                Suodatin on suunnilleen kuskin oven kohdilla pohjassa suojamuovin alla. Bensapumppu on takapenkin alla apukuskin takana.
                Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                • baier4ever
                  • 560
                  • Jurva
                  nyt on katottu rele ja se on ok, ja koitin startata samalla ku kaveri koputteli tankkia mut ei viko mitään. saako tuon bensapumpun katottua jjollain konstilla että toimiiko.
                  • Perunamaa
                    • 40
                    • Kainuu
                    Kampiakselinasentoanturi. Itellä ku meni starttasi mut ei lähtenä käyntiin.
                    nyt: e39 525i -01
                    ex: e36 328i coupe -95
                    ex: e36 316i -92
                    • JaniK86
                      • 197
                      • Temmes
                      #25
                      bensapumppu aika varmasti, itellä meni syksyllä omasta. Startti pyöritti hyvin mutta ei lähtenyt käyntiin. Irrallaan bensapumppu pelas välillä mutta kun paikalleen laitto niin eipä toiminu enään.
                      BMW 325i Coupe -94
                      ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                      ex- BMW 316 2d Automatic -88
                      ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                      ex- BMW 320i Coupe -93
                      ex- BMW 520 E28 -84
                      • bimmerrlz
                        • 363
                        Itellä teki juuri samoin viime syksynä.. ja kun kokeili käynnistää niin aluksi aina jaksoi sekunnin pari käyä ja sammui.. sitten ei enää yrittänykkään.. hyvin kyllä pyöritti mut ei.. releet ja sulakkeet kateltua otin pumpun irti ja viaksi selvisi poikki hapettuneet pumpun virtajohot.. Ei onneksi pumppu ollu kuitenkaan kaput vaikka aluksi säikäytti..
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #27
                          No vika saatiin korjattua. Kuinka ollakkaan bensapumppu, vanha pyöritti normaalisti ku laitoin suoraan akusta 12v mutta tilasin uuden ja heti hörähti.kiitos vinkeistä....
