Bensapumpun rele voi olla vikana. Ainakin täysin vastaavat oireet on on tullut vastaan kilpailevan firman (260E mese) autossa ja silloin vikana oli rele.
E36 328 ei starttaa
Bensapumppua tai relettä mäki veikkaisin
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Onko vastaavia oireita ollut aiemmin, tai muita ongelmia koneen käytöksessä??530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by baier4ever View PostElikkä siinä kävi näin kun jätin auton tyhjäkäynnille n. 10 min päästä auto sammui. kun kokeilin startata lähti käyntiin mutta sammui saman tien eikä sen jälkeen ole startannu. Startti pyörittää ihan hyvin eli vika ei ole virta puolella vaan bensan syötössä,,,auttakeeBMW PREMIUM
BMW E46 318
Originally posted by Gonzalez View PostOnko vastaavia oireita ollut aiemmin, tai muita ongelmia koneen käytöksessä??Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
nyt on katottu rele ja se on ok, ja koitin startata samalla ku kaveri koputteli tankkia mut ei viko mitään. saako tuon bensapumpun katottua jjollain konstilla että toimiiko.Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
bensapumppu aika varmasti, itellä meni syksyllä omasta. Startti pyöritti hyvin mutta ei lähtenyt käyntiin. Irrallaan bensapumppu pelas välillä mutta kun paikalleen laitto niin eipä toiminu enään...............................................
BMW 325i Coupe -94
ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
ex- BMW 316 2d Automatic -88
ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
ex- BMW 320i Coupe -93
ex- BMW 520 E28 -84
Itellä teki juuri samoin viime syksynä.. ja kun kokeili käynnistää niin aluksi aina jaksoi sekunnin pari käyä ja sammui.. sitten ei enää yrittänykkään.. hyvin kyllä pyöritti mut ei.. releet ja sulakkeet kateltua otin pumpun irti ja viaksi selvisi poikki hapettuneet pumpun virtajohot.. Ei onneksi pumppu ollu kuitenkaan kaput vaikka aluksi säikäytti..
No vika saatiin korjattua. Kuinka ollakkaan bensapumppu, vanha pyöritti normaalisti ku laitoin suoraan akusta 12v mutta tilasin uuden ja heti hörähti.kiitos vinkeistä....Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
