E36 328 ei starttaa
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    E36 328 ei starttaa
    Eli tuossa aamutuimaan olin lähdössä töihin ja menin sitten autolle. Startatessa startti ei pyöri, kuuluu vaan releen tai vastaavan naputusta. Naks, naks, naks... Samaan tahtiin vilkkuu sisävalot päälle / pois. Auto oli lokilämppärissä pari tuntia ja ulkona pakkasta reilu 30 astetta. Virtaa tuntui akussa olevan, kaikki sähkölaitteet tuntuivat toimivan ok.
    Autona siis 328 touring vm. -97.
    Tietääkö kukaan äkkiseltään mikä voisi olla vikana? Ei tarttisi niin pitkään tuolla raikkaassa talvisäässä tutkia.
    Ei sitten aamulla auttanut, kun mennä sedanin luokse ja täräyttää se kylmänä, ilman lämmitystä käyntiin. Ja hyvin lähti... Hirvitti vaan ja kuulosti aika "mukavalle".
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
  • Hile
    • Aug 2002
    • 439
    Akussa ei ole virtaa tarpeeksi pyörittämään starttia, mutta kuitenkin tarpeeks joillekin pienemmän virran tarpeen omaaville laitteille. Laita akku lataukseen ja anna olla ainakin kellon ympäri.
    Kauppareissuille: E91 325dA -07
    Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
    Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
    So many assholes... so few bullets.
    -Ford Fairlane-
    -KUOPION PUTKIMIEHET- team
    • jamoc8
      • 277
      pakkanen
      Niiin, pakkanen on niin kova, että akku on ns. jäässä, mulla kävi sama homma 523:sen kanssa. Kävelin 2 km töihin. Kaapeleilla saat sen käyntiin, eli lisää virtaa tarvii...
      ---- Bee äm dapl juu ----
      • janppi
        • Jun 2005
        • 24
        • JKL
        akku on tosiaan kaput
        Sama diskovaloefekti oli omassa 528iT e39:ssä, kun akku veteli viimeisiään. Auto ei edes yrittänyt startata, mutta varoitus- ja sisätilavalot vilkkui. Uusi akku tilalle ja ongelma hävisi.
        Autossa oli huonon akun aikoihin kylmänä pientä moottorin nykimistä, joka hävisi uuden akun myötä. Oliko korjautuminen sitten henkimaailman juttu vai ei, mutta pääasia että nykiminen hävisi.
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Jos vanha akku tosiaan aivan loppu niin ainakin E39:ssä on melko paljon virtaa tarvitsevia komponentteja, ei välttämättä mahdoton ajatus että virta ei vaan olisi riittänyt kaikelle ja siksi nykinyt kunnes akku sai hiukan latausta sisään.
          Ja alkuperäiseen aiheeseen liittyen, uutta akkua voi joutua laittamaan...pikkupakkasilla vaikuttaa toimivan ihan hyvin, mutta sitten kun vähän enemmän pakkasta niin vanhassa akussa ei ole ketään kotona.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            Kiitoksi vastanneille!
            Akkua itsekkin epäilin diskovalojen aiheuttajaksi. Pitää tänään uusia akku ja kokeilla huomenna taas aamulla mitä tuumaa.. Pistän kyllä varulta toisenkin auton lämmite tuohon 5 hujakoille, jos ei touringi starttaa .
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15298
              • Ajamisen Iloa
              uus akku.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • hate79
                • May 2003
                • 485
                • Iisalmi
                Ostin uuden Boschin akun ja sieltä se touring tärähti tulille...
                Nakkasin vanhalla gyntherin asentamalla Bergalla vesilintua, vaikka se tälläisilla 30 asteen pakkasissa ei lintu liikukkaan ...
                • BMW 318cis
                  • Aug 2005
                  • 102
                  • Rovaniemi
                  Sama vika rahikaisella. Tänään uusi akku paikalleen ja germaaniveljen akku mäkeen!
                  BMW 318 is coupe = mopo
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11738
                    • Kouvola
                    On se hyvä, että tulee nää kovat pakkaset vähintään kerran vuodessa niin porukka tajuaa heivata saksantuonti vehkeistään ne 40Ah:n sekunda-akut mäkeen
                    • Murska
                      • 382
                      • Savo
                      Kyllä näyttää lintu liikkuvan pakkasessakin oma 328 jäi eilen aamulla pihaan puun juurelle akkuvian takia ja kotiin tullessani huomasin että linnut olivat tykittäneet paskaa ikkunat ja katon täyteen oli aika eksoottista raapia 27 asteen pakkasessa paskaa laseista...eli lintu liikkuu, tai ainakin paskoo pakkasellakin
                      Uusi akku poisti disko- ja muut ilmiöt, ja starttas kuin palmun alta tänäaamuna
                      e61 530i touring M-sport LCI -08
                      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                      Ex:e46 330i -01 Sedan
                      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                      • Kyljys
                        • Dec 2004
                        • 60
                        Voiskohan mulla olla kans vaan akussa vika, kun aamulla kävi myös niin että 328 jäi lähtöruutuun.Tuuletin , valot ym kaikki toimii mutta auto ei starttaa eikä mielestäni kyllä kuulu edes minkäänlaista naksahdusta startista.. Vai onkohan mahdollisesti startti sökö?
                        • Jopi
                          • Nov 2004
                          • 374
                          Tuossa pari sulaketta vaihtelin omaan -96 328:n kun bensamittari ei pelittänyt. Käytin irti sulakkeet 31 ja 46. Tämän jälkeen ei sitten auto enää starttaa... Jes! Neuvoja!?
                          Edit: Aikaisemmin oli semmonen vika että CC vilkutteleli että jarruvalot ei pelaa eivätkä lämpömittari ja bensa myöskään toimineet... vaihdoin takavalojen sulakkeen (46) ja kaikki muu toimi sen jälkeen paitsi bensam. joka nyykähti kun käytin virtoja seuraavan kerran päällä/pois
                          Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                          e39 M5
                          • baier4ever
                            • May 2004
                            • 560
                            • Jurva
                            E36 328 ei käynnisty...wtf
                            Elikkä siinä kävi näin kun jätin auton tyhjäkäynnille n. 10 min päästä auto sammui. kun kokeilin startata lähti käyntiin mutta sammui saman tien eikä sen jälkeen ole startannu. Startti pyörittää ihan hyvin eli vika ei ole virta puolella vaan bensan syötössä,,,auttakee
                            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                            • Tontza1982
                              • 145
                              Bensapumppu?
                              Kaverin T4 volvo käyttäytyi ihan samalla tavalla kun hajosi bensapumppu.
                              On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
