Pari ongelmaa E36 - 318
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Pari ongelmaa lyhyesti:
    - Auto ei pysy kylmänä käynnissä, välillä taas pysyy kun vähän lämpenee (pitää tyhjäkäynti kierroksia tällöin ~1300), ja sitten lämpimänä taas ei. Lämpimänä ottaa itekseen kierroksia, eli nostaa välillä nopeasti ~2000:een ja sitten kun pudottaa, niin sammuu jos en paina kaasua. Samantyylistä ongelmaa oli tuossa syksyllä, kun öljykorkki oli lentänyt hiiteen (silloin ei tosin sammunut), eli ilmeisesti ottaa ilmaa jostain väärästä paikasta?
    - Syksyllä sateisilla ilmoilla teki pari-kolme kertaa silviisiin, että ohjaustehostin alkoi pistämään kunnolla hanttiin, eli ratissa oli ikäänkuin forcefeedbackia...paljon! Tämä siis eri ongelma kuin tuo ensimmäinen.
    - Viimeinen "ongelma"...tyhjäkäynnillä kuuluu tasaisin väliajoin (~5sek) pieni naksahdus. Tämäkään tuskin liittyy mihinkään edellisistä, koska tuo on kuulunut, vaikka auto on toiminut täysin.
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Tää on varmaan taas se magneettiventtiili (ETK:ssa "water valve") joka napsuu jossain siellä lämmityslaitteen kennon yläpuolella tulipellissä tms. (ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi mittariston taka, eikö?). Äänen pitäisi muistaakseni hävitä jos lämmityssäätimen laittaa minimiin tai maksimiin.
    Ei aiheuta mitään toimenpiteitä jos kyse on tuosta.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Water valvea en kerennyt vielä testaamaan, mutta voisko tuo ensimmäinen vika olla ns.tyhjäkäyntimoottorivika, eli meneekö vaan aika hukkaan, jos alan sen puhdistamaan? Yks kaveri tässä meinas, että sen kun puhdistaa paineilmalla ja laittaa crc:tä, niin alkaa pelaamaan.
