Pari ongelmaa lyhyesti:
- Auto ei pysy kylmänä käynnissä, välillä taas pysyy kun vähän lämpenee (pitää tyhjäkäynti kierroksia tällöin ~1300), ja sitten lämpimänä taas ei. Lämpimänä ottaa itekseen kierroksia, eli nostaa välillä nopeasti ~2000:een ja sitten kun pudottaa, niin sammuu jos en paina kaasua. Samantyylistä ongelmaa oli tuossa syksyllä, kun öljykorkki oli lentänyt hiiteen (silloin ei tosin sammunut), eli ilmeisesti ottaa ilmaa jostain väärästä paikasta?
- Syksyllä sateisilla ilmoilla teki pari-kolme kertaa silviisiin, että ohjaustehostin alkoi pistämään kunnolla hanttiin, eli ratissa oli ikäänkuin forcefeedbackia...paljon! Tämä siis eri ongelma kuin tuo ensimmäinen.
- Viimeinen "ongelma"...tyhjäkäynnillä kuuluu tasaisin väliajoin (~5sek) pieni naksahdus. Tämäkään tuskin liittyy mihinkään edellisistä, koska tuo on kuulunut, vaikka auto on toiminut täysin.
