E 36 Penkinlämmitin ei toimi
  • Baijeristi
    • 8
    Sattuisiko kenelläkään olemaan kokemusta tällaisesta ongelmasta: Kuskinpenkinlämmittin ei kestä päällä, merkkivalo syttyy noin viiden sekunnin ajaksi, eikä penkki ehdi lämpeämään. Olisikohan joku hemmetin lämpörele jossain...??
    Muuten ei kyllä häiritse, mutta nämä 30 pakkaset perrrr...
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Mahtaiskohan olla piuha oikarissa jostain välistä.. Oot varmaan tutkinu penkin alla olevan liittimen?
    • Baijeristi
      • 8
      Juu, katottu on. Ongelma ilmeni auton seisottua pidemmän aikaa, joten en ymmärrä, että mikä siinä on voinut hajota. Pelkääjän penkki lämpenee ihan normaalisti.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Mittaa lämmittimen piuhojen päästä tuleeko jotain vastusta. Siellä on muistaakseni kolme piuhaa istuinosalle ja kolme selkänojalle. Yks on plus, yks miinus ja yks on joku ohjausvirta. Mittaa ne plus ja miinus yleismittarilla ja jos näyttää nolla ohmia, on vastuslanka poikki lämppäristä. Jos et tiedä mikä on plus jne. niin mittaa ne kaikki ristiin. Mistään ei saa tulla nollaa ohmia.
        Mulla oli omasta E38:sta kummastakin osasta langat poikki oikarin jälkeen ja postasin asiasta pitemmän tarinan kk sitten. Löytynee searchilla.
        • Baijeristi
          • 8
          Täytyypä mittailla. Taitaa todellakin olla tyyppivika...
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            penkinlämmittimet
            Vaihda katkaisimet päikseen ja katso onko vaikutusta. Myös katkaisin voi olla kaput.
            • Baijeristi
              • 8
              Osaisko joku kertoa miten nuo katkaisimet saa hajottamatta irti. (peukalo keskellä kämmentä)
              • permanent
                • Mar 2004
                • 323
                penkinlämmittimet
                Ylöspäin nostamalla/kampeemalla ne saa otettua irti.
                • vitonen
                  • 139
                  Tarkotit varmaan ääretöntä resistanssia? Jos johto on poikki vastusta on paljon. Jos tulee lähes 0 ohmia on johdot oikkarissa ja + ja - yhdessä, vai meneekö vastuslangat yleensä poikki sulautumalla toisiinsa?
                  Tällainen pisti silmään, korjatkaa jos olen väärässä..
