E36 Katkasijan polttimo+muut polttimot vaihto
  • Z22
    • Apr 2005
    • 131
    • Uusimaa
    Nyt rupee sylettää ihan tosissaan, kun viikon sisällä on poksahtanu sähköikkunan katkasijoista valot ja nyt valokatkasijasta, mitenkäs niihin saa vaihdettua ne polttimot? mahtaako olla paha homma? pitääkö kattoluukun katkasijassa palaa muuten joku valo? Koitin kovin söörtsii käyttää ja etsiä vastausta, mutten löytäny... ja autohan on E36 -92
    Nykyinen E90 318d
    Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
    Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
    Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
    Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
    Ex - AUTO : Bmw E30 316i
    Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    kattoluukussa, valokatkaisimessa ja sähköikkunoiden napeissa on valot..
    ikkunoiden/kattoluukun napin valon voi korjata tinaamalla uuden polttimon piirilevylle.. tai ostaa uusi kytkin (~40e) ajovalojen kytkimen polttimon vaihtaa helposti, ja riittää kun avaa yhden ruuvin kytkimen alapuolelta..
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
    • Z22
      • Apr 2005
      • 131
      • Uusimaa
      Tota onko niissä sähköikkunoiden kytkimissä sit kenties jotku ledit kenties? jos on, niin tartteepi purkaa yks huomenna ja tutkia minkälainen ledi sisällä ja hakea maanantaina sitten semmoinen ja kolvailla uus tilalle...
      Ja niin piti kysyäkkin, että jos on ledi, niin mistä kannattais lähteä metsästämään niitä? tuskin mistään motonestiä
      Nykyinen E90 318d
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Minkäslainen lamppu on sit tuol tuulettimen,lämmönsäädön ja puhalluspaikan säätimissä? Onko joku vaihtanu ja minkälainen homma... Mull pimeni ne kaikki kun asensin soitinta autoon-> otin ne nupit siit irti ettei tulis jälkiä kun joutui olemaan vähä kovakourainen sen irrotuksen kans(en sit tiä hajosko lammpu vai lähtikö vaan sijoiltaan jotenki )
        Nyt
        BMW 330e g21 M-Sport
        Ennen
        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          Helppo homma vaihtaa. Ne säätönapit lähtevät vetämällä pois, ja sen jälkeen muistaakseni paljastuu pari ruuvia, jotka irroittamalla pääsee lamppua vaihtamaan.
          En tiedä minkä tyyppinen se on, mutta itse otin vanhan lampun ja menin varaosaliikkeeseen sen kanssa. Sieltä sitten sedät kaivoivat oikean lampun.
          • SSi
            • 163
            Sähköikkunoiden kytkimissä on piirilevyyn tinattavat hehkulamput. (14 voltin ja halkaisija taisi olla 4mm.) Esimerkiksi kouluelektroniikalta ja bebek:ltä löytyy vastaavia.
            BMW E46 M3 Titan Silber
            BMW E61 535d M-Sport LCI
            • Z22
              • Apr 2005
              • 131
              • Uusimaa
              Nyt tuli iso ongelma, sain valokatkasijan irti ja irrotin sen valkosen osan jossa lamppu on kiinni, mutta nyt kävi näin että lamppu jäikin syvälle koloon, eikä suostu tulemaan millään pois Oisko jotakin vippaskonstia millä sen saa pois?
              Nykyinen E90 318d
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Siis polttimo jäi sinne missä se olikin? Se jää aina sinne, mutta esim. pienillä pihdeillä sen saa sieltä helposti pois, kun vetää vaan siitä lampun kannasta varovasti. Tosin en nyt ihan hahmota tilannettasi, koska ilmeisesti sulla on se ratin alapuolinen suojamuovi paikoillaan ja tuo valokatkaisija/tuuletusritilä-kombinaatio irti. Itse tekisin juuri toisin päin.
                E36 320i coupé (M50TU)
                • Z22
                  • Apr 2005
                  • 131
                  • Uusimaa
                  Noniih, asian sain ratkaistua sillätavalla että otin sen itse katkasijan irti siitä tuuletusritilä paketista, jolloin lamppu tuli esille kokonaan ja sen sai sitten nyppästyä pihdeillä ulos ja uuden tilalle, nyt pelaa taas hienosti huomenna projektina sähköikkunan katkasijoitten valojen metsästys / vaihto
                  Nykyinen E90 318d
                  • eeki
                    • 1966
                    • HKI
                    Se on pieni 1,2W lasikantapolttimo, löytyy tosiaan varmasti mistä tahansa varaosaliikkeestä. Vaihtohan on helppo homma, juuri noin kuten sanoitkin.
                    Ducati 998 -02 //
                    • Z22
                      • Apr 2005
                      • 131
                      • Uusimaa
                      Sanokaas että kelpaako nämä ledit siihen sähköikkunan katkasijaan?
                      Nykyinen E90 318d
                      • Z22
                        • Apr 2005
                        • 131
                        • Uusimaa
                        Noniin, työ tuli tehtyä ja nyt taas loistaa..kuten aikaisemmin tulikin maininta että katkasijoihin kuuluu hehkulamput eikä suinkaan ledit Nyt iski himo, että vaihtais ne kirkkaisiin ledeihin, kun nuo hehkulangat tuntuu olevan aikas himmeät, mutta onko kukaan mitannut koskaan noita arvoja mitä etuvastuksella tarvitsisi?
                        Nykyinen E90 318d
                        • sspit
                          • 357
                          • Lappeenranta
                          http://www.elektrolinna.fi/kauppa/in...oodi=WT-12V-SI
                          No kelpasko noi siihen vaihtoon? otit nuo keltaset? :O
                          BMW 325i
                          • Z22
                            • Apr 2005
                            • 131
                            • Uusimaa
                            Ei kelvannu, kun nuo oli juurikin ne ledit ja tuossa kytkimessä on hehkulangat ja jos nuo olis halunnu, nii olisi tarttenu tietää niitä vastusten arvoja, jota en tiedä/osaa tulkita mistää yleismittarista/mitata yleismittarilla
                            Nykyinen E90 318d
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Joku on tuommoista tehnyt E32:een, klik.
