E36 Katkasijan polttimo+muut polttimot vaihto
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Z22
    Noniin, työ tuli tehtyä ja nyt taas loistaa..kuten aikaisemmin tulikin maininta että katkasijoihin kuuluu hehkulamput...
    Muistatko tai siis voitko kertoa oliko ne just tollaset kuin SSi tuossa aiemmin sanoo? Kuinka monta niitä menee yhteesä kahteen sähköikkunan katkaisijaan ja kattoluukun katkaisijaan?
    Originally posted by SSi
    14 voltin ja halkaisija taisi olla 4mm
    Pitäs saaha hankittua valmiiksi ennen kuin puran liittimet, koska en tee juotostyötä itse.
    E61 525d LCI
    • Z3BMW3
      • 159
      Nyt rupee sylettää ihan tosissaan, kun viikon sisällä on poksahtanu sähköikkunan katkasijoista valot ja nyt valokatkasijasta, mitenkäs niihin saa vaihdettua ne polttimot? mahtaako olla paha homma? pitääkö kattoluukun katkasijassa palaa muuten joku valo? Koitin kovin söörtsii käyttää ja etsiä vastausta, mutten löytäny... ja autohan on E36 -92
      Kannattaa tarkistaa akun, koneen ja rungon maadoitukset sekä latausjännite. Ettei tarvitse vaihtaa uudelleen noita polttimoita...
      Eli latausjännite ei saisi olla paljoakaan yli 13.8V, siis koneen käydessä ja akun ollessa täynnä.
      Q&D-menetelmällä;
      Maadoitukset näkee mittaamalla akun - navan ja rungon/koneen välisen jännitteen koneen käydessä. Ei pitäisi olla paljoakaan yli 0V.
      Z3BMW3
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        Morot, tekis mieli kirkasta/sinertävää lediä noihin polttimoiden paikalle, kun tosiaan itelläkin nuo ikkunan katkasijoiden valot pimeenä paitsi yks.. Mittaristoonkin saisi hauskasti uutta ilmettä..
        Eli mistä polttimoita ja vaatiiko vastuksia, että toimii? :think
        Esim. tämän perusteella näyttää aika kivan erilaisetlta: http://www.youtube.com/watch?v=Lhwx6ZJkkeA
        Tämän artikkelin perusteella jotain random 1.2v ledejä ja 620 ohmin vastukset?? Voisko joku vahvistaa: http://evansweb.info/2003/01/18/repl...ulbs-with-leds
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Pazi88
          • 11364
          En jaksanu lukea mitä aikasemmin on jo kerrottu,mutta ainakin lasinnostimien katkaisijoissa on ledit sekä myös puoliautomaattisen ilmastoinnin napeissa, valojen korkeussäätimessä ja sisävalaistuksen säädössä. Näihin voi helposti tinata normi 3mm superkirkkaat ledit kiinni ja mitään vastuksia ei tartte väliin. ilmastoinnin nappien merkkivaloiksi pistin hieman himmeämmät koska superkirkkaat loisti liian kirkkaana merkkivaloksi. Muualle esim. mittaristoon on hankalempi viritellä ledejä, koska valon pitäisi levitä tasaisesti jokapuolelle jotta valo ois tasainen ja ledeillä ei oikein onnistu. Itse värjäsin vain polttimot tussilla punaiseksi niin toimii hyvin sinisten ledien ja plasmamittariston kanssa. Voi kuulostaa amikselta, mutta minusta ainakin toimii paremmin kun pappamallin oranssi.
          huono kuva miltä näyttää:
          jalkatila valot oli vaan HTS:ää varten kiinni
          EDIT:
          tosta ylemmästä linkistä näkee just miten laikukas ledeillä tulee ja nuo alemman linkin katkasimet on erilaiset mitä mulla oli.
          Instagram, YouTube kanava
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            päläpälä
            Kiitti vastauksesta! Omasta mielestäni noi plasma -mittariston taustat on vähän turhan rankka ratkaisu, joten taidan pidättäytyä ledeissä mittariston polttimoiden osalta kuitenkin. itseäni ei häiritse tuo valon epätasaisuus ainakaan tuon videon perusteella - en edes huomannut, ennenkuin sanoit.
            Mikähän toi kanta on mittaristossa, että osaan metsästää oikeat polttimot?
            • Pazi88
              • 11364
              ihan perus lasikantanen polttimo siellä on. Tällanen saattas toimiakkin jos saa sinisenä, mut en tiedä sit miten pelittää, kun se oranssi väri on siinä mittarinpohjassa itessään, eikä mitenkään erillisenä värisuotimena minkä vois ottaa pois.
