E36 ajotietokoneen nappulat
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Pystyykö noita korjaamaan? Jäi CHECK nappula pohjaan ja SET/RES nappula on hävinny kokonaan. Onko joku korjannut vai laukeeko se käsiin jos sitä "korjaa"?
    330d -03 M57N
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Eiköhän, kunhan ainoat työvälineet ei oo vasara, saha ja taltta. Ota auki ja katso mikä siellä kanittaa...
    Sillä contact sprayllä voi koittaa tekohengittää ens alkuun, ennen kun ottaa kolvin käteen
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
    • Bääm
      • 401
      • Pori
      Sieltä vaan kuulu sellanen napsahdus ku se jäi pohjaan. Ihan ku muovia ois menny rikki... Täytyypä kurkata. Ei siihen kuitenkaan mitään varaosia saa?
      330d -03 M57N
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Tää threadi on kyllä vähän väärällä alueella.
        Mullakin on mennyt se lämpötilanappi rikki (naksahti vaan), ja se pitäis korjata jossain vaiheessa. Jahas joo, nyt sitä ohjesivua ei enää ole, Googlen välimuistista sentään löytyy kuvaton versio. http://www.google.fi/search?hl=fi&q=...gle-haku&meta=
        E36 320i coupé (M50TU)
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          mulla olis pikkunen malli osissa tos.. nappejakin löytyy ja sisuskalut.. pikseli"ongelmainen" malli.. et varaosia siis olis saatavilla..
          KuukiFix palvelee...
          NYT: E90 LCI 330d
          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Täältä löytyy täydellinen "iso" ajotietokone missä näyttömoduuli sökö, täysin toimiva muuten.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • M1
              mites noitten nappuloitten vaihto onnistuu? mulla on isosta OBC:stä A-TEMP nappula sökö (mutta toimii vilkkukatkaisijasta). Olisi kiinnostusta, jos varaosia saa ja ei varmaan ole yksi nappula hinnan kiroissa? Tosin tuon ohjeenkaan perusteella ei pitäisi olla kovin vaikea temppu korjata tuota nappia.
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                no sen voi tietty tehdä niin, että purkaa obc:n atomeiksi ja vaihtaa napin sinne paneeliin, mihin se kuuluu.. kaks muoviklipsiä siin napissa on toises pääs ja tappi toises.. ei kovin vaativa homma.. menee vajaa vartti, jos ekaa kertaa laittaa..
                NYT: E90 LCI 330d
                • M1
                  joo on tuo obc tullu irti revittyä, kun sisusta on tullut purettua, mutta palasiksi sitä en ole laittanut. Samalla tavalla taitaa mennä obc palasiksi, kuin mittaristokin. Voitaisiin siirtyä nappikauppaa tekemään privan puolelle.
