Pystyykö noita korjaamaan? Jäi CHECK nappula pohjaan ja SET/RES nappula on hävinny kokonaan. Onko joku korjannut vai laukeeko se käsiin jos sitä "korjaa"?
E36 ajotietokoneen nappulat
Eiköhän, kunhan ainoat työvälineet ei oo vasara, saha ja taltta. Ota auki ja katso mikä siellä kanittaa...
Sillä contact sprayllä voi koittaa tekohengittää ens alkuun, ennen kun ottaa kolvin käteen
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Tää threadi on kyllä vähän väärällä alueella.
Mullakin on mennyt se lämpötilanappi rikki (naksahti vaan), ja se pitäis korjata jossain vaiheessa. Jahas joo, nyt sitä ohjesivua ei enää ole, Googlen välimuistista sentään löytyy kuvaton versio. http://www.google.fi/search?hl=fi&q=...gle-haku&meta=E36 320i coupé (M50TU)
Originally posted by BäämSieltä vaan kuulu sellanen napsahdus ku se jäi pohjaan. Ihan ku muovia ois menny rikki... Täytyypä kurkata. Ei siihen kuitenkaan mitään varaosia saa?
mulla olis pikkunen malli osissa tos.. nappejakin löytyy ja sisuskalut.. pikseli"ongelmainen" malli.. et varaosia siis olis saatavilla..
KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
Täältä löytyy täydellinen "iso" ajotietokone missä näyttömoduuli sökö, täysin toimiva muuten.Sähköposti.
IG: janzki_
M1
mites noitten nappuloitten vaihto onnistuu? mulla on isosta OBC:stä A-TEMP nappula sökö (mutta toimii vilkkukatkaisijasta). Olisi kiinnostusta, jos varaosia saa ja ei varmaan ole yksi nappula hinnan kiroissa? Tosin tuon ohjeenkaan perusteella ei pitäisi olla kovin vaikea temppu korjata tuota nappia.Originally posted by KuuKimulla olis pikkunen malli osissa tos.. nappejakin löytyy ja sisuskalut.. pikseli"ongelmainen" malli.. et varaosia siis olis saatavilla..
Originally posted by M1mites noitten nappuloitten vaihto onnistuu? mulla on isosta OBC:stä A-TEMP nappula sökö (mutta toimii vilkkukatkaisijasta). Olisi kiinnostusta, jos varaosia saa ja ei varmaan ole yksi nappula hinnan kiroissa? Tosin tuon ohjeenkaan perusteella ei pitäisi olla kovin vaikea temppu korjata tuota nappia.
no sen voi tietty tehdä niin, että purkaa obc:n atomeiksi ja vaihtaa napin sinne paneeliin, mihin se kuuluu.. kaks muoviklipsiä siin napissa on toises pääs ja tappi toises.. ei kovin vaativa homma.. menee vajaa vartti, jos ekaa kertaa laittaa..
NYT: E90 LCI 330d
M1
joo on tuo obc tullu irti revittyä, kun sisusta on tullut purettua, mutta palasiksi sitä en ole laittanut. Samalla tavalla taitaa mennä obc palasiksi, kuin mittaristokin. Voitaisiin siirtyä nappikauppaa tekemään privan puolelle.Originally posted by KuuKino sen voi tietty tehdä niin, että purkaa obc:n atomeiksi ja vaihtaa napin sinne paneeliin, mihin se kuuluu.. kaks muoviklipsiä siin napissa on toises pääs ja tappi toises.. ei kovin vaativa homma.. menee vajaa vartti, jos ekaa kertaa laittaa..
