e36 raitisilmansuodatin?
  • isislisko
    • 10
    #31
    Edelliseen kysymykseen vielä vastausta tiedustelisin,
    että onko kukaan vieläkään tietoinen meneekö raitisilmansuodattimet suoraan sellaiseen malliin, jossa niitä mahdollisesti ei ole alkuperäisenä ollut?
    Vai pitääkö tällöin olla jotkin asennus palat?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=64&fg=10
    Jos kyseistä kuvaa katsoo, niin tarvitseekohan muuta kuin numero 2 osat, vai onko ne peräti kaikissa malleissa valmiina.
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      #32
      Ei ole valmiina kaikissa malleissa, mutta jompaan kumpaan (joko behr tai siemens) menee suoraan kun hommaa noi kupit + suodattimet. Hyöty noista on työmäärään nähden kyseenalainen, ainakin puhallustehoon vaikuttaa lisäys alentavasti lisäys ja hommaahan tossa on ne sinne ähertää.
      • isislisko
        • 10
        #33
        Kiitos vinkistä
        ajattelin vaan, kun jossain vaiheessa rupeaa koivun urpuja lentämään, että auto on aivan täynnä niitä imuroimisen jälkeen kun puhaltimen käynnistää.
        Ja sitten mietin, josko ne suodattaisi katupölyä ja siitepölyä, mutta voi olla että todennäköisesti hyöty on kyseenalainen hommaan nähden kuten sanoit.
        Täytyy siis hetki harkita viitsiikö hommaan ryhtyä
        • Juggis
          • 197
          Itsellä on kanssa 2 kappaletta noita pyöreitä raitisilmansuodattimia ja Motonetissä niitä ei ainakaan ole. On vain neliskanttisia.
          BMW, E36 300srj. 1990-, Coupe, 328i
          17390
          43.00€
          Sisäilmansuodin EI ILMASTOINTIA
          Tuo on nyt se KL-varaosan suodatin josta tässä toikissa aiemmin puhuttiin, eli jos tuon tilaan niin tuleeko tuossa se 2 kappaletta pyöreitä? Vai pitääkö pistää 2 kappaletta Entä saako noita jostain muualta pk-seudun alueelta hyllystä kuin Laakkoselta?
          F10 535d xdrive msport
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • mantu
            • Mar 2010
            • 3
            • Hämeenkyrö
            #35
            Onko ittellä kysees pelkästään raitisilmasuotimet vai mikä
            ku ei 318iS puhalla talvella ku viileetä ja kesällä ku kuumaa,
            plus että puhallus teho 4 erittäin surkea.
            Neli kanttista suodatinta ei paljoo keskikonsolin takaa löytyny joten kyseessä ilmeisesti kartio mallit tuulilasin alapuolelle..:think
            • Juggis
              • 197
              Jep jep, juurikin siinä tuulilasin alapuolella 2 pyöreätä tai kartiota mulla.
              Eikö kukaan osaa vahvistaa tuota KL-varaosaa tai mitään muutakaan?? Olen nyt kolmella varaosatiskillä kysellyt ja aina tarjottu sitä neliskanttista
              Laakkoseltahan varmasti ainakin sitten saisi...
              Ex. e91 325xiA
              Ex. e36 328i Coupé
                #37
                Siinä numero, osa 1: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/ Eli kun ostat #1:n mukana tulee #2 mallia x joka korvaa ei-ilmastoidun mallin osan kun autossa ei kylmäkonetta ole, jos olisi, suodatin pitäisi olla sitä kantikasta mallia. Sarjassa tulee siis 2 pyöreää suodatinta ja ne kannet, been there done that.
