e36 sähkösäätö + lämmitys peilit autoon jossa on pelkkä sähkösäätö
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Eli mulle tulee kohta postissa peilit jossa on sähkösäätö ja lämmitys ja vanhoissa peileissä on pelkästään sähkösäätö niin saako tuota lämmitystä käyttöön mitenkään? esim takalasinlämppärin painikkeesta tai jostain uudesta painikkeesta...?
    Miten peilit puretaan ehjinä?
    Kyseessä e36 -91 316 sedan.
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Onks kukaan purkanu peilejä autosta missä on lämmitetyt peilit? Ajattelin vaan että onko siellä joku liitin missä pitäis olla x määrä piuhoja tai jotain vastaavaa... jotta tietää et pitääkö sinne vetää kokonaan uus piuha lämmitintä varten.
    Ja jos joku kenellä on lämmitetyt peilit voisi kertoa onko lämmittimellä oma nappi jossain vai meneekö jonkun esim takalasinlämppärin kanssa samasta napista päälle?
    • Spud
      • Mar 2003
      • 815
      Ainakin kun heitin lämmittämättömien stanupeilien tilalle M3 lämmitetyt peilit niin lämmitys toimi suoraan. Eiköhän se jostain sähkösäädön piuhasta tuon lämmityksen ota. Oisko sisällä termari tai jotain kun ei nuo tuntuis jatkuvasti päällä olevan.
      Bad whiskey is better than wine
      • DaMonsta
        • 69
        • Länsiuusimaa
        Tuo oli hyvä tieto. Kiitos.
        • DaMonsta
          • 69
          • Länsiuusimaa
          Uutta infoo
          Eli nyt on ovipahvit purettu ja vanhat peilit otettu veke. Uudet peilit menee kunhan saadaan piuhotettua ne kunnolla... Eli ainakaan mun autossa ei tule peileille lämmityksenpiuhoja valmiina! Nyt vaan pitää selvitellä, että mistä ottaa sähkö fiksusti niille peileille...
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            tuleeko sulla monetkin johdot peileistä?
            itsellä tuli sähkösäätöjen lisäksi kaksi johtoa , joilla lämmitys kytkettään...
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • DaMonsta
              • 69
              • Länsiuusimaa
              Juu kaks täysin mustaa johtoo tulee säätöjen lisäks... Mut tietooi oo et onko peilissä termarii et pitääkö ne laittaa kytkimen taakse vai voisko laittaa suoraan "avaimen taakse"...?
              • tasa4
                • Jun 2005
                • 35
                • Nummela
                Eikös niissä autoissa oo samat johtosarjat?
                ja virtaa ne peilit saavat ainoastaan silloin kun takalasinlämmitys on päällä?
                E36 325 Coupe
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Höpö höpö jutuja. Peilit ovat periaatteessa aina päällä,eli niissä on itsestään säätyvä vastus. Johdotkin tulevat valmiiksi, sen kuin vaan asentaa vanhojen tilalle, ovipahveja EI tarvitse irroittaa. Huom! näin ainakin 100% varmasti -92 vuosimallisessa 320i mallissa koska itse siihen asensin sellaset, en mene takuuseen muista mutta näin olen kyllä kuullut "Esson Baarissa". Peilin lämmitysvastus ottaa virtansa säätömoottorille tulevista piuhoista. Täysin plug&play vai pitäisikö sanoa plug&pray?
                  • DaMonsta
                    • 69
                    • Länsiuusimaa
                    No esson baarissa ei taida olla laitettu muita kuin bmw:n omia peilejä kyseiseen autoon... Mulla noissa peileissä ei ole sellaisia liittimiä mitkä menisivät auton liittimeen kiinni vaan sen joutui purkamaan ja juottamaan sitten johdot kiinni... Sitä ennen piti vielä etsiä että mikä johto ohjaa mitäkin toimintoa! Ja kun ne neljä piuhaa oli saatu laitettua niin vielä on kaksi vähän paksumpaa mustaa johtoa mitkä pitäisi saada jonnekin kiinni, että saa peilin lämpiämään... Ajattelin yrittää laittaa ne takalasin lämppärin taakse tai sitten ihan omalle kytkimelle. Eli peilit eivät ole plug & play mallia.
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      Peilin lämmitys ottaa virran sähkömoottorille tulevista piuhoista. Näin ainakin E36 M3 orkkis peileissä.
                      • DaMonsta
                        • 69
                        • Länsiuusimaa
                        Ok. Mulla kuitenkin on 4 värillistä piuhaa (sähkösäätö) ja lisäksi 2 mustaa piuhaa (varmaan lämmitys)... Eli ei oo orkkis kyseessä.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          No niin, selvishän sekin sitten. Oletin kokoajan että tässä asennetaan original peilejä. Sorry...
                          • DaMonsta
                            • 69
                            • Länsiuusimaa
                            Ei se NIIN vakavaa oo... Sain noi halvalla ja vaikuttaa hyviltä ni tuli sit ostettuu ku kuskin peilistä noi uloimmat kuoret vähän irtoileen... ja ajattelin että kromiset vois olla kivat
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              jokos sait kytkettyä?
                              mulla on samat peilit ja on kans pieniä ongelmia niiden asennuksen kanssa.
                              huutavat kuin siat pienenä kun niitä liikuttelee
                              polttavat liikuteltaessa sulakkeen myöskin.
                              nuo yllä olevat saa korjattua laittamaal releen mut en oikein tiedä minkälainen ja mihin väliin.
                              tossa olisi kuva kytkentä kaaviosta, sain sen eräältä foorumilaiselta
                              ja tässä hänen selityksensä kaavioon.
                              " e36:en peilit säätyy yhdellä moottorilla, kaikkiinn suuntiin ja solenoidilla valitaan ylös/alas tai oikealle/vasemmalle toiminta, solenoidi "vetää" kun säädetään ylös/alas. Fk- peili toimii kahdella moottorilla, eli ylös/alas ja oik./vas. säätöön on oma moottori. Eipä hätää huijasin peilit toimimaan vaihtokärkireleellä, siis normaali lisävaloille käytettävällä releellä, siten että solenoidille alunperin tarkoitettu johto ohjaa relettä, ylös/alas säädön aikana ja erottaa oik./vas. säädölle menevän johdon. Värit saatta vaihdella eri malleissa, mutta compactissa: ruskea gnd, sinimusta solenoidi, sinivalkoinen suunta, mustavalkoinen (vasen ovi) ja sinivihreä (oikea ovi) suunta. Releen läpi vietävä suuntajohto pitää valita kokeilemalla jotta kytkimellä valittava suunta sirtäisi peiliä oikein, Tärkeintä kuitenkin on se, että rele vetää ja ohjaa ylös/alas siirtävää moottoria. Toivottavasti kuva selittää tän tekstin Fk:n peilissä johtovärit muodosti seuraavat parit: ruskea ja musta= ylös/alas- moottori ja sininen ja valkoinen= oik./vas- moottori..."
                              aikansa ehtiminen oikeiden väri/johtojen löydössä/yhdistämisessä.
                              tossa oikeat parit:
                              punanen-sinimusta
                              valkoinen-ruskea
                              sininen-sinivalkonen
                              musta-mustavalkonen(kuskin peiliss&#228/sinivihreä(kartturin peiliss&#228
                              jos saat toimimaan niin ilmottele!"
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
