memebuy23buy
e36 sähkösäätö + lämmitys peilit autoon jossa on pelkkä sähkösäätö
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Peilien säätämiseen kyllä on löytyny oikeet johdot, pitäis vaan vielä juottaa ne kiinni ja kutistesukka päälle... Lämmityksen kans on vähän ongelmii ku ei tiiä et onko peilis termarii vai pitääkö ne olla kytkimen kautta, mut yritetään laittaa takalasin lämppärin kans samaan kytkimeen, jos ei onnistu ni sit varmaan jonnekki piiloon kyseinen kytkin...
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      pitääkö ne peilit sulla "huutoa"? kun ajat peilejä niin liikkuuko ne hyvin vai sillei tökkimällä?
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • DaMonsta
        • 69
        • Länsiuusimaa
        Se vähän (erittäin vähän, ehkä yhteensä n. 40sekuntia) mitä niitä on käytetty ni ihan normaali moottorin hurina on kuulunu, eikä mitään ylimäärästä... Kuskin peilissä on johdot kiinni ja peili kojelaudalla ja apparin peilistä on vielä johdot irti... Odotellaan että saadaan laitettuu paikalleen, mut autossa on muutakin tekemistä.. aika paljonkin ni noi "vähäpätösemmät" hommat saa vähän ootella...
        • easy_ac
          • 452
          siiis puhutteko te nyt niistä FK kromi m3 peileistä
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            juuri niistä!
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
