Iltaa.
Arvelisin että kyseisestä laitteesta olisi kansipahvi palanut tai kansi halki. Jäähdytysjärjestelmään tulee painetta ja vesiletkut tuntuisi sykkivän iskun tahtiin. Sisälle ei puhalla lämmintä. Nostaa lämpöjä kun on ollut käynnissä jonkun aikaa.
Huomenna olisi tarkoitus aloittaa kannen irroitus, eikä paikallisesta kirjastosta löytynyt korjausopasta. Joten jos otan pakoputken pakosarjasta irti, imusarja irti, vesiletkut irti, johdot irti, venttiilikoppa auki ja kannenpultit pois. Nostaa hatun päältä.
Onko projektissa mitään erikoista tai tarvitseeko mitään erikoisia/muokattuja työkaluja.
En ole koskaan bemarista kantta irroittanut joten ajattelin pistää pientä kyselyä asiasta enemmän tietäville jotten tee enempää vahinkoa koneelle.
Kone on keittänyt ainakin kerran ja lämmöt noussut jokusen kerran punaiselle, meneekö kansi kuinka helposti pilalle. Pahvi on varmaan ainakin mennyt, ja eihän nuo kannetkaan taida kovin kestäviä noissa olla.
Niin, unohtui tuo jakopää. Onko siinä mitään erikoista mistä ei normaaleilla työkaluila/osaamisella selviäisi?
Otin kaapista haalarit ja rupesin motivoitumaan kansipahvin vaihtoon ja mahdolliseen kannen oikasuun.
