E36 320 -92 Ajonestolaite?
  • CaSMo
    • 94
    • Veikkola
    Niin kyselisin nytte kun vihdoin koitti startti päivä biimerille niin eihän se käytiin lähe . Startti pyörii mutta bensa pumppu ei lähde päälle rele toimii ja laitoimme ohitus johdon niin kyllä lähti pumppu hyrräämään. Tietoa siis että onko minä vuonna tullut tuo ajonestolaite? Uusi ecukin hommattii ja Ei mitään
    Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
    E36 325i -92 setani
  • Hemi
    • 18880
    Ajonestosta ei voi olla kyse koska se estää myös starttaamisen. Olisiko kampiakselin asentotunnistin?
    • CaSMo
      • 94
      • Veikkola
      Ja vielä tuli mieleen että jos joku tietää että tuleeko bensa tohon Jakelu putkeen mistä se siis jaetaan suuttimiin niin tuleeko bensa siihen suodattimen läpi vai suoraan tuolta tankista ilman suodatusta? Kun muistaakseni se mahdollisesti oli viimeksi niin että suodattimen läpi meni tankkiin, nyt taas laitoin sen niin että suodattimesta jakelu putkeen menee jos joku tietää KERTOKAA . Ja vielä on Bemareissa olemassa sellaista niin sanottua Kolari esto nappia kun ajaa kolarin niin kaikki menee lukkoon kun nyt ei tule edes kipinää
      E36 325i -92 setani
      • SilverToy
        • 139
        ajonesto ei estä starttaamista.ajonestolle on ainaki mun bemus 320i -92,hanskalokerossa lukko mistä kytketään pois päältä.
        BMW............Toys for big boys!
        • Hemi
          • 18880
          Mikähän "ajonesto" tällainen patenttikytkin on?
          • tasa4
            • Jun 2005
            • 35
            • Nummela
            mul on hipaisukytkimellä varustettu ajonestolaite...
            vissinkin joku jälkiasennus juttu...
            hienosti kyllä toimii ~200m pääsee ajamaan niin auto hyytyy eikä lähe enä käyntiin
            E36 325 Coupe
            • BMW 318cis
              • 102
              • Rovaniemi
              Samanlainen on mullaki!
              BMW 318 is coupe = mopo
              • CaSMo
                • 94
                • Veikkola
                Missä päin haskalokeroa kun haskalokero on nyt juuri pois
                E36 325i -92 setani
