Niin kyselisin nytte kun vihdoin koitti startti päivä biimerille niin eihän se käytiin lähe
. Startti pyörii mutta bensa pumppu ei lähde päälle rele toimii ja laitoimme ohitus johdon niin kyllä lähti pumppu hyrräämään. Tietoa siis että onko minä vuonna tullut tuo ajonestolaite? Uusi ecukin hommattii ja Ei mitään
E36 320 -92 Ajonestolaite?
Ja vielä tuli mieleen että jos joku tietää että tuleeko bensa tohon Jakelu putkeen mistä se siis jaetaan suuttimiin niin tuleeko bensa siihen suodattimen läpi vai suoraan tuolta tankista ilman suodatusta? Kun muistaakseni se mahdollisesti oli viimeksi niin että suodattimen läpi meni tankkiin, nyt taas laitoin sen niin että suodattimesta jakelu putkeen menee jos joku tietää KERTOKAA
. Ja vielä on Bemareissa olemassa sellaista niin sanottua Kolari esto nappia kun ajaa kolarin niin kaikki menee lukkoon kun nyt ei tule edes kipinää
mul on hipaisukytkimellä varustettu ajonestolaite...Originally posted by HemiMikähän "ajonesto" tällainen patenttikytkin on?
vissinkin joku jälkiasennus juttu...
hienosti kyllä toimii ~200m pääsee ajamaan niin auto hyytyy eikä lähe enä käyntiinE36 325 Coupe
Samanlainen on mullaki!Originally posted by SilverToyajonesto ei estä starttaamista.ajonestolle on ainaki mun bemus 320i -92,hanskalokerossa lukko mistä kytketään pois päältä.
BMW 318 is coupe = mopo
