e 36 ilmastointi -96
  • kebu
    • 376
    eli ilmastointi laiteen näyttö välistä vain pimenee ja koko systeemi lakkaa toimimasta ei puhalla ilmaa mistään alkaa olemaan pallo ihan hukassa liittimet käyty läpi. Olisko oulun alueella tollasta dikitaali ilmastointia kellään että vois testata että onko se vekotin rikki vai johdot ?
    Käyttis:
    Audi A6 C7 3.0TFSI -14
    BMW F20 120D Xdrive -14
    Harraste:
    BMW E60 M5 -05
    Harley-Davidson wide glide -85
    Suzuki GSX1300R Hayabusa -08
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19180
    Eikös noissa uudemmissa E36 automaatti-ilmastoinneissa ole tyyppivikana se, että ohjainyksiköstä hajoaa joku kondensaattori? Vian voi periaatteessa korjata itsekin, jos kolvi pysyy hyppysissä. Aihetta on käsitelty täällä foorumilla useampaankin kertaan. Search hakutoiminnolla pitäisi löytyä tietoa!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Löytyy myös FAQ:sta, tässä suora linkki korjausohjeisiin: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
      Ducati 998 -02 //
      • Kilpuri
        • 831
        Vika ilmeisesti on vain kondensaattorin juotoksissa. Eli siis kondensaattori on harvoin rikki. Jos kuitenkin haluat konkan vaihtaa, niin vaihda samanlainen "salkkukonkka". ÄLÄ LAITA tantaalikonkkaa!
        Lisäksi jos meinaa oikein hyvän tehdä, kuten hermojen säästämiseksi kannattaa, niin lakka on juotettavalta alueelta poistettava asianmukaisella maalinpoistoaineella. Eli siis ei ole juotoksen toiminnankannalta suositeltavaa töksötellä lakattua piirilevyä.
        Itsellä "vika" korjattu n. 20tkm sitten ja hyvin pelittää!
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • kebu
          • 376
          joo kolvasin jalat uudelleen ja hyvin rupes pelittään. Oli kyllä todella surkeasti kiinni se konkka ei ollut juotetta välissä nimeksikkään pelkkää lakkaa. Koulutukselta olen elektroniikka asentaja ja en ole kyllä tuolaista ennen nähny kiitos kaikille vinkeistä
          Käyttis:
          Harraste:
          BMW E60 M5 -05
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15303
            • Ajamisen Iloa
            Missäs tuommosen vois käydä korjauttaa? laakkoselle ei kannata vissiin viedä?`vai osaako ne siellä korjata sen...
            itekin osais mutta kun ei o juotosvehkeitä
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Tuo mulle.. puolen tunnin homma.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15303
                • Ajamisen Iloa
                Kiitoksia, ohittamaton tarjous! pistin pm sulle kun mulla ei oo sun uutta numeroo eikä uutta osoitetta...
                Z3 coupé individual
