eli ilmastointi laiteen näyttö välistä vain pimenee ja koko systeemi lakkaa toimimasta ei puhalla ilmaa mistään
alkaa olemaan pallo ihan hukassa liittimet käyty läpi. Olisko oulun alueella tollasta dikitaali ilmastointia kellään että vois testata että onko se vekotin rikki vai johdot ?
e 36 ilmastointi -96
Eikös noissa uudemmissa E36 automaatti-ilmastoinneissa ole tyyppivikana se, että ohjainyksiköstä hajoaa joku kondensaattori? Vian voi periaatteessa korjata itsekin, jos kolvi pysyy hyppysissä. Aihetta on käsitelty täällä foorumilla useampaankin kertaan. Search hakutoiminnolla pitäisi löytyä tietoa!All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Löytyy myös FAQ:sta, tässä suora linkki korjausohjeisiin: http://www.macadamizer.com/bmwfix.htmlDucati 998 -02 //
Vika ilmeisesti on vain kondensaattorin juotoksissa. Eli siis kondensaattori on harvoin rikki. Jos kuitenkin haluat konkan vaihtaa, niin vaihda samanlainen "salkkukonkka". ÄLÄ LAITA tantaalikonkkaa!
Lisäksi jos meinaa oikein hyvän tehdä, kuten hermojen säästämiseksi kannattaa, niin lakka on juotettavalta alueelta poistettava asianmukaisella maalinpoistoaineella. Eli siis ei ole juotoksen toiminnankannalta suositeltavaa töksötellä lakattua piirilevyä.
Itsellä "vika" korjattu n. 20tkm sitten ja hyvin pelittää!
Now: 525xd -09
Ex: 330d -07
Ex: 328i -96
joo kolvasin jalat uudelleen ja hyvin rupes pelittään. Oli kyllä todella surkeasti kiinni se konkka ei ollut juotetta välissä nimeksikkään pelkkää lakkaa. Koulutukselta olen elektroniikka asentaja ja en ole kyllä tuolaista ennen nähny
kiitos kaikille vinkeistä
Käyttis:
Audi A6 C7 3.0TFSI -14
Tesla model S Long range -20
Harraste:
BMW E60 M5 -05
Harley-Davidson Softail Street Bob -20
Missäs tuommosen vois käydä korjauttaa? laakkoselle ei kannata vissiin viedä?`vai osaako ne siellä korjata sen...Originally posted by kebujoo kolvasin jalat uudelleen ja hyvin rupes pelittään. Oli kyllä todella surkeasti kiinni se konkka ei ollut juotetta välissä nimeksikkään pelkkää lakkaa. Koulutukselta olen elektroniikka asentaja ja en ole kyllä tuolaista ennen nähny
itekin osais mutta kun ei o juotosvehkeitä
Tuo mulle.. puolen tunnin homma.Originally posted by remotionMissäs tuommosen vois käydä korjauttaa? laakkoselle ei kannata vissiin viedä?`vai osaako ne siellä korjata sen...
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Originally posted by RobiTuo mulle.. puolen tunnin homma.
Kiitoksia, ohittamaton tarjous! pistin pm sulle kun mulla ei oo sun uutta numeroo eikä uutta osoitetta...
