E36 318i päästöt liian korkeat. Apua?
  • Jarger
    • 4716
    • Finnland
    Elikä, tuli käytettyä toi auto leimalla.. muuten kaikki kunnossa mutta päästöistä pomppas, CO max 0,5 HC 100, tää pisti lukemat 0,88 ja 185.
    Missäköhän vika?
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
  • Cabi
    • 228
    • Mustasaari
    Missäköhän vika?
    Käytin kans tänään leimalla..ja läpihän se ei menny! (yllätys,yllätys)
    Ja mulla noi arvot 1,45 ja 363
    Mitäs noi arvot oli ku oli kierroksia enemmän??
    • Terou
      • 791
      Tuon kun luette läpi niin toteatte, että vika on todennäköisimmin lambda-anturissa. Itsellä sama ongelma, maanantaina menee auto piuhan päähän lambdojen tsekkaukseen.
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
      • Jarger
        • 4716
        • Finnland
        Kierroksilla kaikki tosiaan ok.. mut ei auttanut vaikka 3krpm kierrätti. Tyhjäkäynnillä vaan perseellään :(
        Mitä tolle tekis?
        • turboix
          • 581
          • p-laidun
          Mitä tolle tekis?
          vaihda sinne lambda epäilisin et se vika on siinä!
          BMW E46 330dA touring -00
          BMW e30 325tbo -86
          BMW e30 323ia cabriolet -83
          BMW e30 318i touring -89
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            Eipä toiminut minulla..lambdan vaihto. Suuttimet vuosi itsellä,jotka puhistettiin mutta eipä mennyt vieläkään,myös ilmamassamäärä mittari puhdistettiin.Paranivat kylläkin arvot mutta ei vielä lähelläkään sitä mitä pitäisivät olla. Vein kompuutterin nokkaan ja ilmoitti että nokka-akselin asentotunnistin sökö, tiedä sit parantuuko sillä koska auto lähti eilen.
            kaveri otti projektiksi eli ei ollut niin väliä..
            • Jarger
              • 4716
              • Finnland
              Mitä toi letkuissa käyttö kustansi?
              Pitää kai vilasta hiukan ite näkyiskö tuolla mitään vuotoja ja sit tarkistella tulpat. Ja jos vaikka puhaltelis(?) sen ilmamäärämittarin puhtaammaks tjtn.
              Mietityttää vaan ostaako lambda suoraan vai viedäkö letkuihin
              • ParaJaX
                • Mar 2004
                • 129
                joo kannattaa käyttää letkuissa...itse tein tyhmästi että ensin ostin lambdan ja vika ei korjaantunut. Noin 40e maksoi, menee täällä lapissa käytetyn ajan perusteella benari liikkeessä.
                • Jarger
                  • 4716
                  • Finnland
                  Auto käytetty letkuissa. Vikakoodeissa oli lambda, mutta oli varmaan joku vanha.
                  Toimi kuitenkin ok ja ei tullut uudestaan viaksi.
                  Auto pelasi ihan ok kun antoi jenkaa. Päästöt hyvät.
                  Noh, 30e meni ylimääräistä kun kävi ton vikamuistin nollaan ja päästölapun sai.
                  Pitäisi perkele osata käyttää kattiauto _kuumaksi_
                  Mutta hyvä näin!
