e36 alapallonivel ja sisempi pallonivel
  • Sökke
    • 9
    • Klaukkala
    Alapallonivel e36
    Mistähän saisi työkalun jolla saa alapallonivelen vaihdettua tarvitsee jonkin erikoisen bemarin työkalun? Lainata jostain/joltain?
    kiitos jo etukäteen!
    • Pti
      • Apr 2005
      • 210
      Työkaluja jotka soveltuvat tohon löytyy esim honkikonkista tai tarjoustalosta, motonetista jne maksaa muutaman euron. Hämähäkin näköinen missä on akseli joka puskee irroitettavaan esineen irti. Vaikea selittää, mutta löytyy kun menet kyselemähhän. joissain merkeissä sikaprässillä eli prässiin vain johonki sorvaamoon vaikka alatukivarsi.
      • pete81
        • 2056
        ulosvetimeksi niitä kutsutaan mikä tuosta kuvauksesta tuli mieleen
        itse olen tukivarresta pallonivelet prässillä irrottanu ja uudet laittanu.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Hmm..siis siinähän on sellainen turhaakin turhempi lukitus. Eli pelti pois edestä ja pallo melkeistää putoaa alas siitä..Tosin sen uuden pallon mukana sopii toivoa uudet pellit koska tuo saattaa ottaa vähä "iskua" kun sitä availee.
          Kannattaa koko tukivarsi irroittaa niin helpompi laitella..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • pete81
            • 2056
            minkäs pellin sä siittä irrotat että se tippuu? ei varmasti tipu, prässilläkin huomaa et aika kireessä on.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Sen pallon alla on eräänlainen peltinen levy. Jonka kiinnitys koukut saa vääntämällä auki. Tämän jälkee vanhalla pallolle vähä vasaraa ja tippuu läpi.
              Peltinen kehikko tointaa vaihtaa kans..
              Näin itellä ainakii ollaan täälläpäi saatu alapallo vittuu sieltä..
              Edit; eli tässä vielä kuva, osa nro 19
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • pete81
                • 2056
                kyllä mä tiedän minkä näkönen se on, kahteen E36 jo vaihtanu ne. jos sen koko paskan irrottaa niin ei se sieltä ihan helpolla irtoa.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Jep jep, no enivei..tuon minkä otin pois niin ihan nätisti tuli ulos..ilman mitää sen kummempia prässejä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • pete81
                    • 2056
                    selvä se, mutta tämä tästä ettei mene ihan OT:ksi tämä topic.
                    • vekku
                      • 4
                      #25
                      Onko e36 ulomman alapallonivelen asennolla merkitystä? Onko siellä jotain merkkejä tms.? Soikeaa reikää...
                      Voiko sitä siis laittaa väärin?
                      • tuningki
                        • 1222
                        • $ievi
                        #26
                        e36 alapallo
                        pitääkö sen alapallonivelen jotenki tietyssä kohdassa kuten e30:ssä??
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          #27
                          Siis hä? Alapallon voi laittaa ihan miten haluu, vaihtoehtoja asteittain 360...
                          • jappi
                            • 206
                            #28
                            Jep, täytyy olla. Kato vanhasta mallia
                            • Juspa
                              • 1275
                              • Pori
                              #29
                              Palatakseni aiheeseen....
                              Siis onko tuo pallonivel anoastaan painamalla kiinni siinä tukivarressa? Eli vanhan painaa pois ja uusi tilalle alakautta? miten se siinä pysyy jos se vain painetaan kiinni? Häh?
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • jappi
                                • 206
                                #30
                                Se on siinä prässäämällä kiinni, ja jos epäilet pysyykö, niin otapa vaikka pajavasara ja laske kuinka monta kertaa saat lyödä ennenkuin irtoaa.
                                Hiki tulee...
