Moro!
Täs on viimepäivinä alkanut tuolta apukuskin puolen takarenkaan puolelta kuulumaan pientä ulinaa...ihan kuin joku vastais jarrulevyihin...Arvellut myös laakereita että miten laakereiden kanssa kun ne kosahtaa niin eikös siitä lähde semmonen ujellus ettei sitä kestä pirukaan vai oisko mahdollista että ne vaan pikkuhiljaa alkaa ääntämään lujempaa??
Toinen homma on kun liukkaalla alkaa rengas sutimaan liikkeelle lähdössä niin perä alkaa pomppimaan ja nykimään? Ja kuoppaan ajaessa kuuluu pientä kolinaa...En uskois että noilla ois yhteyttä mutta oisko mahdollista että laakerit tekee ton tai puslat? Perässä en uskois vikaa olevan sillä ääni kuuluu selvästi renkaan puolelta...
Kun tossa paripäivää sitten aloin tutkailemaan tilannetta auton alla niin huomasin myös että kuskin puolen takaiskari on vuotanut nesteitä...Kiva homma sillä toukokuussa vaihdetut KW iskarit menny 20t km ajon jälkeen sököksi tuskin tuokaan normaalia on...Että vaikuttaako sitten se kolina toiselle puolelle tuosta kun toisella puolella iskari tiensä päässä...
Ilmeisesti ekana uuden iskarin tilaus ja toivoa että takuuseen menee vanha..Mutta mitäs muuta samaan remonttiin kannattaa sisällyttää?
