M3 Kallistuksen vakaajat 325:een?
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Eli olis tällainen ajatus laittaa tossa alusta kuntoon kesän rientoihin ja sitä kysymyskin koskee. Eli onko vastaavaa hyötyä laittaa eteen m3 kallistuksen vakaaja? siis jos hinta olis alle satasen? Nin ja auto on e36
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    En ihan satavarma ole mut muistaakseni etuvakaajan kiinnitys on m3 mallissa erilainen. Takavakaajan pitäis mennä paikkaansa heittämällä.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Jäykempi vakaaja ei sitten tarkoita parempaa ajettavuutta, etenkään jos muuttaa vain toisen pään vakaajaa fiilispohjalta.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Hemi
        • 18880
        Juuri näin. Käytös ja varsinkin äärikäytös voi muuttua jopa hengenvaaralliseen suuntaan mm.täysin ennakoimattoman/hallitsemattoman yliohjaavuuden vuoksi. Vakaaja on yksi osa kiinteää alustageometrista kokonaisuutta, joka ei välttämättä toimi lainkaan jossain muussa alustakokoonpanossa.
        • janne75
          • 80
          Eiköhän se ole niin päin että etupään vakaajan jäykentäminen lisää aliohjautuvuutta/vähentää yliohjautuvuutta.
          • Kilpuri
            • 831
            Jep, ja meillä ei ole Hondassa etuvakaajaa olleskaan!
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • Hemi
              • 18880
              Puhuinkin vakaajista yleisesti.... jolloin vääränlainen takavakaaja yhdistettynä vääriin alustakulmiin voi tehdä autosta todella vaarallisen yliohjautumisen suhteen. Ylikokoinen etuvakaaja yhdistettynä runsaaseen camberiin tekee tosiaan autosta aliohjaavan, mutta äärkäytöksessä tällöinkin runsas aliohjaavuus voi muuttua täysin ennakoimattomasti jonkin pisteen jälkeen rajuksi yliohjaavuudeksi.
              • janne75
                • 80
                Kyllä se vakaajan jäykkyys on yksi alustan säätökohde, ei se ole mikään mystinen tanko johon ei kannata kajota. Vakaajaa saa jäykistettyä huomattavasti jo vaihtamalla ne kumipuslat jäykempiin. Omien kokemuksien mukaan vakaajan jäykkyyden muuttaminen ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin läheskään niin paljon kuin ajokorkeuden muutokset. Esim joku -60/-40 alustasarja voi saada auton muuttumaan juuri kuvaamasi kaltaiseksi, ensin puskee - sitten pyörähtää. Myös tiukalle säädetty lukko tekee saman "efektin".
                Harvassa autossa ajettavuus pysyy kuivalla asfaltilla äärimmäisessä ääritilanteessa ennakoitavana, ainakaan minulla ei ole vielä ollut sellaista autoa.
                • AcS325
                  • 227
                  • Road to Jalalabad
                  Kiitos kaikille vinkeistä. Vetäydyn nyt pohtimaan. Onko niistä kiinnikkeistä tarkempaa tietoa?
