e36 cäbin katto ei toimi...??
  • Rasmus
    • 1130
    • Varsinais-Suomi
    otin eilen takapenkit irti ja tutkin mitä se on syönyt ja aukaisin katon sähköllä ihan normaalisti jolloin vielä toimi. aikani tutkittua erillaisia mahdollisuuksia rokkivehkeiden tekoon tulin tulokseen että laitan penkit vaan takaisin ja kypsyttelen ajatuksia edelleen.. no istuimet takaisin ja kaikki kiinni niin katon moottori surisee kyllä mutta mitään ei tapahdu..?? mikä lienee ongelma? käsin sen sai kyllä ylös.
  • MakeH
    • 1178
    Riuhdoitko sitä katon mekanismin vapautusvipua joka on takapenkin alla?
    • Rasmus
      • 1130
      • Varsinais-Suomi
      hmm.. voi olla? se voi muuten tosiaan olla että se penkki otti siihen kiinni ku vedin sitä ulos.. vapauttaako se jotkin vaijerit sitten kokonaan vai mitä?
      • MakeH
        • 1178
        En ole aivan varma mitkä moottorit se vapauttaa, mutta jotain kuitenkin. Pelkkää penkkiä irroittaessa pääsit tuskin muihin osiin käsiksi.
        • Rasmus
          • 1130
          • Varsinais-Suomi
          no täytyy käydä vilkaisemassa..
          • xtc
            • 2908
            • Heinävesi<->Kuopio
            Takakontti auki ja vasemmalla sivulla olevat moottorit loksautat takaisin paikoilleen. Helppo homma kun vaan katsoo että tulevat samaan kohtaan takasin sen boorituksen kanssa. Muuten se katon suoja ei nouse tarpeeksi jne.
            Pommit:
            BMW 325 cäbi HooCee optik
            Audee Q7
            Vivaro
            2xFL6
            • Rasmus
              • 1130
              • Varsinais-Suomi
              tarviiko katon olla auki vai kiinni tämän toimituksen aikana?
