otin eilen takapenkit irti ja tutkin mitä se on syönyt ja aukaisin katon sähköllä ihan normaalisti jolloin vielä toimi. aikani tutkittua erillaisia mahdollisuuksia rokkivehkeiden tekoon tulin tulokseen että laitan penkit vaan takaisin ja kypsyttelen ajatuksia edelleen.. no istuimet takaisin ja kaikki kiinni niin katon moottori surisee kyllä mutta mitään ei tapahdu..?? mikä lienee ongelma? käsin sen sai kyllä ylös.
					e36 cäbin katto ei toimi...??
 hmm.. voi olla? se voi muuten tosiaan olla että se penkki otti siihen kiinni ku vedin sitä ulos.. vapauttaako se jotkin vaijerit sitten kokonaan vai mitä?Originally posted by MakeHRiuhdoitko sitä katon mekanismin vapautusvipua joka on takapenkin alla?
 En ole aivan varma mitkä moottorit se vapauttaa, mutta jotain kuitenkin. Pelkkää penkkiä irroittaessa pääsit tuskin muihin osiin käsiksi.Originally posted by Rasmushmm.. voi olla? se voi muuten tosiaan olla että se penkki otti siihen kiinni ku vedin sitä ulos.. vapauttaako se jotkin vaijerit sitten kokonaan vai mitä?
 Takakontti auki ja vasemmalla sivulla olevat moottorit loksautat takaisin paikoilleen. Helppo homma kun vaan katsoo että tulevat samaan kohtaan takasin sen boorituksen kanssa. Muuten se katon suoja ei nouse tarpeeksi jne.Pommit:
 BMW 325 cäbi HooCee optik
 Audee Q7
 Vivaro
 2xFL6
 tarviiko katon olla auki vai kiinni tämän toimituksen aikana?Originally posted by xtcTakakontti auki ja vasemmalla sivulla olevat moottorit loksautat takaisin paikoilleen. Helppo homma kun vaan katsoo että tulevat samaan kohtaan takasin sen boorituksen kanssa. Muuten se katon suoja ei nouse tarpeeksi jne.
