Morjesta,
Tuli ostettua tuollainen otsikon mukainen -94 bmw. Autossa on ilmastointi, en ole varma onko automaattinen mutta molemmille puolille on säätimet erikseen. Sitten näiden säätimien päällä on kolmas säädin, jolla voi säätää kuinka lämmintä ilmaa tulee niistä konsolin puhaltimista. Autosta on n. 1,5v sitten huollettu ilmastointi ja se ainakin silloin toimi.
Nyt kysynkin, että miten noi säätimet oikein toimii? Siitä kolmannesta kaikkein ylimmästä säätimestä ainakin saa säädettyä sitä, miten lämmintä ilmaa tulee siitä keskikonsolista sekä molemmilta puolilta sivuista. Ongelmana onkin että nämä säätimet, joilla pitäisi voida säätää kuinka lämmintä ilmaa kummallekin puolelle tulee. Pitäisikö niistä säädettynä saada kenties jostakin tulemaan kylmää näin talvellakin? Tuntuu ainakin nyt, että jos laitan puhaltamaan ikkunaan / jalkatilaan, ei vaikuta vaikka säätää mistä, että saisin puhaltamaan kylmää. Ei auta vaikka pistän ilmastoinnin päälle (ääni kuuluu, että kompura lähtee päälle) mutta kylmää ei tule. Ei tosin vaikuta että saisi sen lämpimämpääkään. Ostin kyllä auton liikkeestä, että jos tuossa on joku vika, niin saavat korjata sen samaan hintaan.
Muuten auto pelittää kyllä loistavasti ja olen ollut todella tyytyväinen!
EDIT:
Vielä semmoinen juttu, että kyllä olen searchilla ettinyt ja lueskellut monia viestejäkin mutta haluasinkin tietää, että miten noi säätimet oikein pelittävät. Vähän vaikuttaa siltä, että on pienen reklamaation paikka.
EDIT:
