e36 keskulukko vikaa
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    Ovet menee avaimesta lukkoon mutta avautuu samantien.
    Takaluukusta ja vänkärin ovesta keskulukko ei tässä autossa toimi.
    Katsoin ja takaluukun johdot niissä kahdessa oli kuori rikki ja johtoa näkyi mutta se ei varmaan ole pääsyyllinen.
    Kuskin ovessa ilmeisesti sisävalokatkaisin rikki enkä sitä noin yhtäkkiä kyllä löytänytkään,missä se sijaitsee ja onko se yhteydessä keskuslukkoon ?
    Auto e36 318 vm 91
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Dr_ink
    • 402
    Auto e36 318 vm 91
    Veikkaan juurikin noita takakontin johtoja. Itsellä oli siellä yks johto poikki vaikka näyttikin päällisin päin hyvältä. Eli, auto/keskuslukko kuvittelee takakontin olevan auki ja ei päästä ovia lukkoon.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • hesuz
      • 8
      Mulla taasen (E36 320 coupe -93) tekee sitä, että kun auton lukitsee kuskin puolelta, kaikki menee lukkoon ja samantien lukitus aukeaa kaikista paitsi kuskin ovesta. Kun väännän avaimesta toisen kerran, kaikki lukittuvat ja jäävät lukkoon. Toisin sanoen auto tarvii lukita kahdesti, että saa sen pysyvästi lukittua.
      Vika ilmaantui kun kaveri nosti apukuskin kahvasta samalla hetkellä kun lukitsin autoa. Liekö joku osa lukkomekanismista antanut periksi?
      "Ruma on kestävä, mutta ei sen noin kestävä tarvi olla."
      • Mika Salminen
        BTCF Member 2006
        • 44
        Minulla teki samaa että kun käänti lukkoon niin aukesi saman tien.
        Minulla oli sisä valo kytkin kulunut niin pahasti että se teki sitä.
        Minun autosta se löyty ainakin karmissa olevasta vasta kappaleesta sellainen pieni kytkin.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          itselläkin oli juuri se ovitunnistin kulunut jonka vuoksi tuota teki, ja kaikenlaista vittuilua keskulukkoon aiheutti ne takakontin johdotkin.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • veku
            • 6321
            • P-Pohjanmaa
            Tätä epäilen itsekin koska sisävalo ei toimi kuskin ovesta,eli ei syty sisävalo siitä missään vaiheessa ...
            Muista ovista aukaisemmalla sisävalot kyllä syttyy.
            Onko tuo mikrokytkin helppo vaihtaa,eli tarviiko purkaa mitään ?
            Täytyy ottaa tänään silmä käteen ja ruveta etsiin ko. kytkintä ja korjata samalla se takakontin liitos.
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • _maza_
              • Jun 2006
              • 51
              Mulla sama ongelma, edellinen omistaja sanoi että se "etsii" autosta poistettua varashälläriä...
              • MJM84
                • 47
                Todennäköisesti oven avaus moottori jäänyt väärään kohtaan,eli ei tunnista et ovet lukossa ja avaa sen jälkeen ovet uudestaan,toisella kertaa moottori liikkuu tunnistimelle ja tunnistaa et ovet lukossa. Eli Esim. moottori puolessa välissä ja käy ensin auki asennossa ja palaa puoleen väliin, toisella kerralla käy lukko asennossa ja tunnistaa ovet lukkoon ja palaa puoleen väliin... korjaus vois olla ottaa virrat pois ja liikuttaa käsin moottori samaan kohtaan kuin toimivassa ovessa ja laittaa virrat takas...
                1.SOent
                2.inse!
                3.gntt!
                4.näät!
                5.aä,i!
                6.tpvh!
                7.ueii!
                8.rrti!
                9.esur!
                10.!ene!
                • Sipe
                  • 151
                  Nostetaas vähän ylös. Eli onko tuo osa numero 6 se "ovitunnistin"? Vai tuo numero 13 eli mikrokytkin?
                  http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/w/2.png
                  EDIT: Ei saa näköjään linkittää suoraan kuviin. Osaisko joku sanoa tuon "ovitunnistimen" virallista osanumeroa? Esim. e36 -92 coupeen...
                  www.overboard.fi
