E36 Coupe lasit pätkii
  • heicci
    • 63
    Eli, auto on E36 318is Coupe -92, ja molemmat ovilasit toimii muuten ok, mutta nappia joutuu rämpyttämään että lasit laskee/nousee. Ei siis liiku kuin ~2cm kerrallaan. Kokeilin tätä "opettamis" temppua, eli lasi ala-asentoon ja takaisin ylös ja nappia pohjassa jonkun aikaa, ei vaikutusta. Kattoluukku toimii normaalisti...
    Kuka käski olla läski?
    Last.fm
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    lasit
    Ovipahvit irti ja puhdistat ne kiskot missä lasissa kiinni olevat nylon palat kulkee ja pistät uudet pakkasen kestävät vaseliinit sinne, niin jo pitäis toimia.
    Jollei ole kertaakaan auton historian aikana puhdistettu, saattaapi olla hivenen paskaiset...
    Aprilia RSV4
    • heicci
      • 63
      En oikein jaksaa uskoo että se auttais, kun ei ne tunnu jumittavan millään lailla. Kädellä avittaminen ei vaikuta mitään. Ikäänkuin virta katkee aina ja sit pitää painaa nappia uudestaan.
      Last.fm
      • Z22
        • Apr 2005
        • 131
        • Uusimaa
        Nyt on ihan pakko kysyä, että mikä tämä tämmöinen opettamis temppu on? ja mitä sillä pitäisi saavuttaa?
        Nykyinen E90 318d
        Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
        Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
        Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
        Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
        Ex - AUTO : Bmw E30 316i
        Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Itellä ihan sama juttu repsikan lasissa. Ei auta puhdistus. Jotain sähkö vikaahan siinä taitaa olla mutta ite en ainakaan oo keksiny mitä...kytkimen vaihtokaan ei todnäk. auta.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • LeWe
            • 168
            Vastaava vika tulee, kun raja-anturi puuttuu. Nousee pätkittäin. Ohjaimella kärjet auki kokoajan, jolloin luulee lasin olevan ylhäällä)))) virta katkeaa. Ovipahvi irti ja yleismittari käteen. Mikrokytkimet testiin.
            • samppa316
              • 189
              itellä on sama vika ja oon sitä tutkinu mut en oo löytäny vikaa, mut oon tullu siihen tulokseen et pitäs kokeilla toisella releellä et onko se paskana, mut en vaan oo jaksanu tutkia mikä on lasien rele.
              F11 & F31
              • heicci
                • 63
                Sillä vaan kerrotaan ohjaimelle missä on lasin ylä- ja ala-asento. Mutta siitä ei näköjään ole tässä tapauksessa kyse...
                Last.fm
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Eikös se "opi" sen ylä- ja ala-asennon itsestään? Näin ainakii itellä kun meni sekasi akun irtiolon takia..Se nostaa sitä ikkunaa aina hitusen enemmä jotenka narraamalla sai ylös kun nappula ei totellut.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • ossi320ci
                    • 14
                    • j-kylä
                    joo mulla sama vika kokeilin vaihtaa katkaisijaa mutta ei auttanu...jos joku tietää ni vois kertoo..
                    • Jaxon
                      • Jan 2010
                      • 20
                      • Keski-suomi
                      ääh
                      Kokeillaan nyt epätoivosesti....eli sama vika, rämpyttämällä lasi ylös/alas, hiilet vaihdettu juuri, ei auttanu. Missähän lie vika?Ja btw, coupen ovipahvit on kyllä täyttä paskaa!
                      Bmw E36 318is Coupê -93
                      Bmw E36 316i
                      Bmw E36 318is Coupê -91
                      Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
                      Toyota Corolla DX -87
                      • Juggis
                        • 197
                        Joo, melkosta skeidaa kyllä tuo systeemi.
                        Itselläni ainakin tuntuu lasissa selvä välys = se moottorihässäkkä paskana. Magneettia heräteltiin joskus henkiin ja se auttoi jonkin verran. Vänkärin ikkuna menee juuri näpyttämällä kiinni ja kun katsoo tarkasti niin lasi ei "istu" kunnolla.
                        Vaihdan sen moottorin kun kerkeän tai siis jaksan. Työ on jo puoliksi tehty kun tuo vammainen niittisysteemi on jo porattu ja korvattu pulteilla.
                        F10 535d xdrive msport
                        Ex. e91 325xiA
                        Ex. e36 328i Coupé
                        • Jaxon
                          • Jan 2010
                          • 20
                          • Keski-suomi
                          Kyllä kyllä, toissapäivänä kolmisen tuntia laittelin takasin oveen tota nostinta, piha ihan jäässä, kiva siinä kyykkiä ja kompuroida, ei ois kolmas käsi ollu yhtään liikaa. Tänään hetken aikaa lasit jopa toimi moitteetta! Kappas vaan ei toimi enää. Sitä sinistä "comfort relettäkin" kateltiin ja vähän juoteltiin, mut ei auttanu sekään. Vähän alkaa tuntua siltä, että jossakin piuhassa jotain häikkää.
                          Näytti olevan ovipahvin takana joku valkonen (naaras) liitin yksinään, mitähän virkaa silläkin? Ja sellanen pikku-musta, vähän samanlainen mikä tulee oven diskanttiin.
                          Bmw E36 316i
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Lainataas tätä. Nyt rupesi kuskin lasi pätkimään ja veikkaan, että ongelma on se moottorin "magneetti" tai magneetit. Missä se magneetti tarkalleen ottaen on? Riittääkö, että irrottaa sen metallikopan (neljällä torx:lla kiinni)? Vai pitääkö irrottaa koko moottori/vaihteistohässäkkä = koko ikkunanavausmekanismi irti?
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Yksinpuhelua. Joo, se magneettihan löytyi helposti, on samalla akselilla moottorin aksein kanssa. Mutta kunnossa se oli, mielestäni hiiletkin ok.
                              Mistä sitten vikaa etsimään, vai voiko ovimoottori olla silti rikki?
                              Se, mikä jäi korjoittamatta, ikkuna ei liiku lainkaan ylöspäin (siis näpyttelemälläkään), jos ovi on auki. Onko tuo normaalia, jos moottori on menossa rikki?
                              Pitäisiköhän investoida ja ostaa joku skooppi ja yrittää lukea minkänlaista signaalia tuolta pyörimisanturilta tulee. Pyörii se moottori nyt jonkun kierroksen. Verrokkina apparin puoli, joka toimii ok.
