E36 Coupe lasit pätkii
  • Jaxon
    • Jan 2010
    • 20
    • Keski-suomi
    Originally posted by jaki View Post
    Yksinpuhelua. Joo, se magneettihan löytyi helposti, on samalla akselilla moottorin aksein kanssa. Mutta kunnossa se oli, mielestäni hiiletkin ok.
    Mistä sitten vikaa etsimään, vai voiko ovimoottori olla silti rikki?
    Se, mikä jäi korjoittamatta, ikkuna ei liiku lainkaan ylöspäin (siis näpyttelemälläkään), jos ovi on auki. Onko tuo normaalia, jos moottori on menossa rikki?
    Pitäisiköhän investoida ja ostaa joku skooppi ja yrittää lukea minkänlaista signaalia tuolta pyörimisanturilta tulee. Pyörii se moottori nyt jonkun kierroksen. Verrokkina apparin puoli, joka toimii ok.
    Niin ku tuossa joskus oon todennukin, että täsmälleen sama vika ollu itellä. Itekin buunasin kaikki maholliset paikat moottorista ja kiskolta yms. hiiletkin vaihettiin mutta ei ollu vaikutusta.En nyt muista tuliko siihen vikaan jotain selvyyttä. Mut järki meinas mennä. Niimpä kipasin purkaamolta koko setin samanlaisesta coupesta, 30e makso ja toimii tänäkin päivänä. Että sitä suosittelen jos ei meinaa edetä.
    Bmw E36 318is Coupê -93
    Bmw E36 316i
    Bmw E36 318is Coupê -91
    Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
    Toyota Corolla DX -87
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Eli moottorin vai koko ikkunanostosysteemin myös?
      • Jarsse
        • 1527
        • Kymenlaakso
        elikkä muijan coupessa sama vika,ja ohjeet korjaukseen löytyy tuolta kysymksiä ja vastauksiapuolelta,taisi olla niin että piti jotain puhdistaa moottorin sisältä.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Jaxon
          • Jan 2010
          • 20
          • Keski-suomi
          Koko systeemi, moottori ja se kiskopaketti 30e. Ite piti kyllä irrottaa, mut sitä tuli kyllä harjoteltua, että ei sinänsä mikään ongelma.
          Bmw E36 316i
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Yksinpuhelua.
            Tähän ilmeisesti löytyi vika, vähän yllättävä
            Siivotessani johtoja (siis riisumassa kaiken ylimääräisen kilpurista), olen nykinyt ainakin toisen pyörimisanturin johdon poikki koetaulun alta. Mittailemalla pääsin noin pitkälle. Pitää löytää vielä toinen pää ja yhdistellä
            • PetuQQi
              • Oct 2009
              • 74
              • Lieto
              Okeij, itse selasin kans kaikki threadit läpi ja oikea vastaus on että ikkunanostimen akselilla oleva mangeettikiekko ei oo oikeassa kohdassa akselilla, valunut luultavasti akselia pitkin alas käämille, koukkii sen sieltä takaisin akselin yläpäähän, n. milli yläpäästä, pikkaisen liimaa väliin että jääkin siihen ja avot ;> jo skulaa :p
              Bmw e36 325i coupê -92
              Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Paitsi, että ei se noinkaan yksinkertainen homma ollut. ZKE:hen menee kaksi musta/valkoista 0,25mm2 johtoa. Lisäksi molemmat menee kuskin oveen. Toinen on ikkunamottorin pyörimisanturin johto ja toinen keskuslukituksen joku johto.
                Voi helv...ei ihan tunti riittänyt, kun tutkin tuota vikaa. Olin siis poistaessani keskuslukitusta katkonut kaikki tarpeetomat johdot painonsäästönä. Nyt olin katkonut oikean värisen johdon, joka meni oikeaan liitimeen ja kuskin oveen, niin kuin pitikin. Ei vaan ollut se oikea johto. No, nyt toimii
