e36 1.8 tekniikasta kysymyksiä..KUVIA lisätty
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    Pari tiukkaa kysymystä .
    Mikä jakohihnan vaihtoväli,oletteko yleensä vaihtaneet pelkän hihnan vai kiristimetkin ?
    Toinen mikä askarruttaa on nokkaakseli,välillä 3000 kierroksen kohdalla menee kolmelle pytylle kun käyttää kytkimen pohjassa niin pelaa ok.
    Toisaalta tuntuisi että aina 3000 kierr kohdalla sen kuuluisi mennä kolmelle mutta ei välillä pelaa ok välillä ei..eli voisiko olla vika jossain muualla ??
    Edellinen omistaja ei muistanut milloin oli öljyt autoonsa vaihtanut,no koneessa öljyä on riittävästi mutta öljykorkin kun avasi niin jopas oli paskaset paikat ,sellaista pikeentynyttä\kellertävää öljyä näkyi seinämillä + korkissa.
    Nostajat naputtaa vähän kylmänä lämpinä ok,mitä nyt välillä rupeaa nostajat säksättään..
    Mitä tuolle koneelle kannattaisi tehdä,auttaako forten sisäpesu vai meneekö rahat moppen persuitsiin..
    Itse ajattelin --> fortet koneeseen +uudet öljyt ,kaikki suodattimet vaihtoon +kaikki hihnat vaihtoon
    Autossa kilometrejä 230tkm ja saksantuonti,huoltokirjakin löytyy.
    Ajattelen jättää kakkosautoksi kun muuten on jees peli
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    Jakopäähän noissa on se toinen akilleen kantapää yläkerran lisäksi:
    Vaihtoväli 40.000km/3 vuotta, eli aina Inspection II yhteydessä. Ja totta kai kaikki rullat uusiksi samalla vaivalla.
    Tuo fortekäsittely voi hyvinkin auttaa yläkerran vaivoihin, jos nytkin naputtaa vain kylmällä koneella. Seuraavana vaihtoehtona sitten hydraulinostinten vaihto
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Ite kuulin just, että näistä kuluu ilmeisesti nokka-akseli???
      En tosin ole varma, mut kannattaa kysellä.
      E39 523i
      i3
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        e36:n 1,8 kahvinkeitinhän on ketjulla, ei hihnalla.
        Kyseisen 150 000 km ajetun pannun yläkerta hiljeni Fortella, eikä tuntunut pahaa tehneen muutenkaan.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • veku
          • 6321
          • P-Pohjanmaa
          Onko 100% varma tieto ?
          Ainakin motonetistä saa tuohon hihnapaketin.
          Auton vm 91 joten olisko niin että alkupään mallit on hihnalla ja loppupään e36:t ketjulla.. ?
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            m43b18 on ketjulla.. Mikähän kone sun penarissa on?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • veku
              • 6321
              • P-Pohjanmaa
              Ei tietoa konetyypistä,auto ollut viikon sinä aikana vaan raakaa ajoa .
              Ja keskuslukon sain eilen siitä korjattua..
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Esis
                • 91
                -9/93 asti M40 kone, joka hihnalla. Siitä eteenpäin M43, joka ketjulla. Konemallien kuvia
                • Hemi
                  • 18880
                  ...ja 318iS-kone on aina ketjulla.
                  • veku
                    • 6321
                    • P-Pohjanmaa
                    M40
                    Joo tuo M40 konetyyppi näyttäisi olevan pellin alla.
                    Mikäs viddu tuota vaivaa kun menee toisinaan 3:lle pytylle ja välillä sama 3000-5000 alue menee kaikilla pytyillä ??
                    Otan kohta kuvan öljykorkin alta..joka ei ole lasten katsottavaa --> huollot laimin lyöty..kommenttia ??
                    Pitääkö ruveta suunnitteleen jo kansiremppaa ?
                    Suurimmaksi osaksi auto käy kuin kello ei ylimääräisiä ääniä koneesta(paitsi kylmänä)..ajattelin fortet koneeseen + uudet öljyt.
                    Vai käykö vaan niin että paskat lähtee forte käsittelyssä liikkeelle ja tukkii jotain mennessään ?
                    Kuvat lisätty..onkohan mennyt sinappit koneeseen eikä öljyt ??
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Esis
                      • 91
                      M40 siellä pellin alla tosiaan näyttää olevan, vieläpä erittäin paskainen sellainen . Oisko tuo öljykorkissa nyt sitä "majoneesia"? Eli jäähdytysnesteet ois päässy öljyn sekaan. Joku, kuka on aiemmin nähnyt, voi tämän asian vahvistaa.
                      • veku
                        • 6321
                        • P-Pohjanmaa
                        Joo majoneesiä olisi tarjolla
                        Lohkolämmitintä autossa ei ole joten talvipakkaset,pätkäajo ovat varmasti osasyy "majoneesiin" sekä vanhat öljyt.
                        Jäähdytin neste ok,siinä ei ole mitään sanomista.
                        Lähteekö tuo töhnä fortella vai millä ne saa pois ?
                        En ole vielä konehuonetta fixannut kuntoon,ensin pitäs saada tuo huollettua
                        sitten konehuoneen pesu yms..ainoat huollot on keskuslukon korjaus ja ilmanputsarin vaihto...
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Melko monessa koneessa on tuota roppaa. Ei tarkoita sitä, että on rikki.
                          Jos et Fortea halua kokeilla niin pese kone ihan vain usealla öljyn vaihdolla.
                          Ja eiköhän tuo, että se käy kolmella välillä niin kannata nyt aluksi kokeilla vaihtaa tulpat.
                          • HarzaTheMan
                            • 458
                            • Sawo
                            Moottorin ulkoinen pesu olisi ehkä järkevää tehdä ennen remontteja. Noilla kilometreillä M40:lle on ihan normaalia, että se säksättää vähän ja kylmällä moottorilla startatessa nuo säksättää alle 100 tkm ajettunakin ja on ihan normaalia.
                            Moottorin kolmella käyntiin eräs syy voi olla tulpanjohdot. Ne voit tarkastaa esim. kun pimeässä avaat konepellin auton valot sammutettuna ja katsot näkyykö missään kipinöintiä. Jos eristeet on johdoissa rikki, niin se lyö kipinän tulpanjohdosta metalliosiin.
                            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                            • veku
                              • 6321
                              • P-Pohjanmaa
                              No niin 10-30 öljyt sisässä + uusi suod.
                              Ajan pari tonnia noilla ja sitten uusi 10-30 satsi sisään ja taas pari tonnia ja lopuksi forte+synteettiset..
                              Oli sitten vanhat öljy mustat ja melkosta lirua..kuin vettä ei vissiin aikoihin vaihdettu,väärä paikka säästää öljynvaihdossa.
                              Lähdettiin kaverin kanssa testiajolle,pelas koko matkan ok ei kertaankaan 3-pytylle vaikka vedätti vähän isommillekin kierroksille.
                              Sitten taas pihalla kun polki niin välillä meni kolmelle..
                              Seuraavaksi vaihdan tulpat,kaksi tulpanjohtoa oli erilaista kuin muut joten joskus niitä on vaihdettu,onneksi mulla on hyllyssä uudet ylimääräiset tulpanjohdot .
                              Nyt kävi ihan nätisti ei säksätellyt tms..jospa tuolla vielä ajais ilman isompaa remonttia..täys perushuolto ja raakaa ajoa
                              Edit:HItto kun kävi tänä aamuna nätisti ei säksätellyt ylimääräistä ja pelasi täysin ok,4500 asti vedätin ja kaikki pelas ok..hieno tunne
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
