e36 coupe 325i --> m52b28
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    söörtsi ei ruennu millään toimimaan niin kysytään nyt näin että onnistuuko saada helposti 2.8 tekniikan toimimaan tuossa e36 coupessa jossa nyt m50b25 tekniikka? eikös m52 koneessa ollut jotain ajonesto hommia tai jotain? joten millaisia ongelmia tulee vastaan?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • pyroz
    • 6880
    • PK-seutu
    Jollei söörtsi meinaa muuten toimia, niin hiiren oikeella kun klikkaat "open in new window" tai suomeksi niille ketkä ei vaan osaa: "avaa uudessa ikkunassa".
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      jep. niimpäs näkyy
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        Originally posted by bmwbmw
        jep. niimpäs näkyy
        Ajonesto on juu eli alkup avain pitäisi olla käytössä ja se rengasmainen antenni siinä sitten sitä anturoimassa. Nehän voi tietty kiinteesti piilottaa jonnekki jos haluaa muita käyttää mutta sitten ei oo ajonestoa :P
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          onkos mahdollista käyttää m52b28 konetta m50b25:n apulaitteilla? että jos vaihtaisi pelkän raakakoneen tuohon 325:een ja käyttäisi m50 imusarjaa yms?
          • pete81
            • 2056
            tuolla esim juttua imusarjan vaihdosta 325->328:n.
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              nuita tehonlisäys juttuja olenkin jo lukenut mutta tietääkös kukaan onko mahdollista saada m52b28 konetta toimimaan KAIKILLA m50 koneen apulaitteilla vai onko jotkut anturin paikat erilaisia tjms? kun siinä m52 on se hiivatin ajonesto homma.
              • Sene
                • 925
                Taitaa jotain eroavaisuuksia olla siinä määrin et menee vähän järjettömäksi projekti. Samalla vaivalla melkeen suurentaa vanhan motin tilavuutta.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Niinpä, eiks ton m50b25 saa b28 vaihtamalla vain kampiakselin ja veivit?? jotenki noin se meni mutta en todellakaan tarkemmin muista, mutta esim www.kumitkatuun.net niin tehään..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    hmm... tuo minulla oleva kone on m50b25 vanoksella. niin onko mahdollista vaihtaa pelkkää m52 koneen alakertaa tuohon silleen että vielä vanoskin yms. toimii? ja passaako edes m50 kansi tuohon m52 alakertaan edit: vai pystyykö milläkään hiivatin keinolla ohittamaan tuota m52 ajonestoa
                    • Hemi
                      • 18880
                      Minkähän ikäinen M52 kone sinulla nyt on? Eli onko tuplavanoksinen m52TU?
                      Jos on, niin ei onnistu swappi kyllä käytännössä mitenkään.
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        mitä? ei ole vielä minkäänlaista m52 konetta. on vain autossa paikallaan oleva m50b25...
                        • jvakeva
                          • 2432
                          kannattaa sijottaa ne(kin) rahat ennemmin tohon koneeseen..
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
                          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
