söörtsi ei ruennu millään toimimaan niin kysytään nyt näin että onnistuuko saada helposti 2.8 tekniikan toimimaan tuossa e36 coupessa jossa nyt m50b25 tekniikka? eikös m52 koneessa ollut jotain ajonesto hommia tai jotain? joten millaisia ongelmia tulee vastaan?
					e36 coupe 325i --> m52b28
 jep. niimpäs näkyyOriginally posted by pyrozJollei söörtsi meinaa muuten toimia, niin hiiren oikeella kun klikkaat "open in new window" tai suomeksi niille ketkä ei vaan osaa: "avaa uudessa ikkunassa". sigpic sigpic
 Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
 Ajonesto on juu eli alkup avain pitäisi olla käytössä ja se rengasmainen antenni siinä sitten sitä anturoimassa. Nehän voi tietty kiinteesti piilottaa jonnekki jos haluaa muita käyttää mutta sitten ei oo ajonestoa :POriginally posted by bmwbmwjep. niimpäs näkyy F11 LCI 535xi F11 LCI 535xi
 Ex.
 E36 320i sedan
 E36 LCI 328i coupe
 E61 LCI 530xi
 onkos mahdollista käyttää m52b28 konetta m50b25:n apulaitteilla? että jos vaihtaisi pelkän raakakoneen tuohon 325:een ja käyttäisi m50 imusarjaa yms?sigpic
 nuita tehonlisäys juttuja olenkin jo lukenut mutta tietääkös kukaan onko mahdollista saada m52b28 konetta toimimaan KAIKILLA m50 koneen apulaitteilla vai onko jotkut anturin paikat erilaisia tjms? kun siinä m52 on se hiivatin ajonesto homma.Originally posted by pete81tuolla esim juttua imusarjan vaihdosta 325->328:n.sigpic
 Niinpä, eiks ton m50b25 saa b28 vaihtamalla vain kampiakselin ja veivit?? jotenki noin se meni mutta en todellakaan tarkemmin muista, mutta esim www.kumitkatuun.net niin tehään..Originally posted by SeneTaitaa jotain eroavaisuuksia olla siinä määrin et menee vähän järjettömäksi projekti. Samalla vaivalla melkeen suurentaa vanhan motin tilavuutta.E30 325i Touring -89
 E30 325i touring -88 m50tbo
 G20 330e M-Sport -20
 hmm... tuo minulla oleva kone on m50b25 vanoksella. niin onko mahdollista vaihtaa pelkkää m52 koneen alakertaa tuohon silleen että vielä vanoskin yms. toimii? ja passaako edes m50 kansi tuohon m52 alakertaan edit: vai pystyykö milläkään hiivatin keinolla ohittamaan tuota m52 ajonestoa
						Last edited by bmwbmw; 10-04-2006, 20:20.sigpic edit: vai pystyykö milläkään hiivatin keinolla ohittamaan tuota m52 ajonestoa
 mitä? ei ole vielä minkäänlaista m52 konetta. on vain autossa paikallaan oleva m50b25...Originally posted by HemiMinkähän ikäinen M52 kone sinulla nyt on? Eli onko tuplavanoksinen m52TU?
 Jos on, niin ei onnistu swappi kyllä käytännössä mitenkään.sigpic
