5hp18 automaatiin käytös kickdownissa (e34, e36)
  • KariM
    • Apr 2003
    • 199
    Olen käynyt koeajamassa paria e34(M50B25)-automaattia, ja molemmissa on ollut muuten hyvin käyttäytyvässä automaatissa mielestäni ongelmaa kickdownissa.
    Kuuluuko sen olla tällainen, että kaasun pohjaan polkaistessa kierrokset nousevat nopeasti ylös (5-6krpm), jonka jälkeen vaihde kytkeytyy vähemmän tai enemmän (jopa pelottavasti) jysähtäen jolloin kierrokset putoavat jonnekin 4000rpm tienoille? Tämän jälkeen täyskaasulla jatkaessa vaihteet vaihtuvat hyvin, E:llä vähän alempana ja S:llä ylempänä.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    taitaa olla laatikonlopussa, sillä meillä teki laatikko samaa, kun alkoi luistamaan..
    Normaalisti kun poikaisee kickdown pohjaan se puottaa vain yhden alas päin ja alkaa tasaisesti vetämään melkeen punaselle asti, kun laittaa nätisti isompaa päälle...
    ei mitään rasahteluja eikä muutakaan semmoista..
    Siitä en ole varma, kun on vitonen päällä, että tulleeko kaks vai yhden alas päin, ku se on melkoinen yli vaihde.. mutta rasahtaa se ei saa..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Sellainen lisäys vielä että niin monta pykälää se pudottaa kuin vain on mahdollista.... Mutta tietenkin siis ilman rysäyksiä.
      Itsellä oli myös sellainen rysäys kun painoi kickdowniin saakka, ja jos vaihtoi enemmän kuin yhden alaspäin. Mutta vika korjaantui kokonaan vaihtamalla öljyt ja suodatin laatikkoon. Nyt vaihtaa parikin pykälää alaspäin hienosti ilman rykäisyä.
      Laatikko siis ihan eri, mutta kuitenkin
      Ja tuosta alla olevasta autosta puhuin.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15391
        • Ajamisen Iloa
        kyllähän se vaihtaa vaikka vitoselta kakkoselle jos on just sopivasti nopeudet...
        mutta, ei pitäis ikinä mitenkään rysähtää...
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • KariM
          • Apr 2003
          • 199
          Laatikko ei tuntunut luistavan liikutellessa poljinta alle kickdown-kynnyksen, joten tuntuu hieman oudolta että kickdownilla kierrokset karkaisivat vielä alkuperäisen vaihteen ollessa pykälässä? En kylläkään huomannut tehdä täyskaasukiihdytystä pakkovaihteilla, sillähän tuo mahdollinen luisto olisi selvinnyt.
          Toisaalta ei se kone täysin vapaastikaan tuntunut kiertävän siinä kohtaa kun kierrokset nousivat ilman varsinaista vetoa, mikä viittaisi siihen että laatikko jarruttaa luistolla?
          Ensimmäisen auton kohdalla vaihteen tarttumisen kohdalla kuulunut jysähdys oli sitä luokkaa etten uskaltanut tehdä tuota kuin kahdesti, sen jälkeen olin enää kiinnostunut siitä että pääseekö ajokilla varmasti takaisin koeajon lähtöpisteeseen. Tämä siistimmin käyttäytyvä ei jysähtänyt kuuluvasti, mutta nykäisy oli kyllä sellainen että sen huomasi jokainen.
          Olisi kiva kokeilla varmasti moitteettomassa kunnossa olevaa 5hp18-M50b25 -yhdistelmää, jotta tietäisi miten sen kuuluu toimia.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            No tosta et monta vaihdetta tulee alas en ole satavarma, kun itse en kyseistä autoa omista vaan mutsi..
            Meillä ainakin johtui siitä kun laatikko luisti, vaikka se ei luistanut kun 1-2 vaihteella, niin se teki tuon kun polkaisi kickdown pohjaan...
            Ei sentään syttynyt vikavalo mittaristoon??? ja pakko kolmosta tyrkyttäny??
            • KariM
              • Apr 2003
              • 199
              Ei mitään tuollaista. Muuten lootat toimivat näitä tuntemattoman mielestä erittäin hienosti, pehmeästi ja viivyttelemättä.
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Oliko kummassakaan öljyjä tai suodatinta vaihdettu?? Omien kokemuksien mukaan siitä on apua, kun alkaa paremmin pykältää..
                • KariM
                  • Apr 2003
                  • 199
                  En muista enää sen pahemman tapauksen kohdalta. Tässä hieman paremmin käyttäytyvässä oli kuulemma öljyt ja suodatin vaihdettu puolen vuoden sisään. Molemmilla ajettu reilusti, mittarissa 250-280tkm, todellisuudessa ties mitä.
                  Lähtönopeudet näissä testeissä oli 60-80km/h.
                  Kiitoksia tähänastisista vastauksista
                  BTW, jenkkien boardeja surffatessa opin että ameriikassa e34-M50 on varustettu ZF:n automaatin sijaan GM Turbo-Hydramatic:lla
                  • Tom1s
                    • 669
                    Kokeilin piruuttani Normal asennolla tuota tolla diisselillä(sama laatikko) Niin 80-90km/h niin kierrokset nousee reiluun 3tonniin ja veto on heti päällä.
                    Sellanen kolahdus tuli muuten mullakin aikasemmin mutta en ole huomannut enää lainkaan sitä taka-akselin puslien vaihdon jälkeen.
                    F31 328i M-Sport
                    • KariM
                      • Apr 2003
                      • 199
                      Noniin, nyt on kokeiltu myös nätisti kickdownille vaihtava, eli sellaisiakin on
