E36 -94 103 000 km: kannattaako vesipumppu laittaa pian vaihtoon?
  • Ricardo
    • Apr 2005
    • 7
    Mikäköhän on "suositeltu" vesipumpun vaihtoväli, kun omassa autossa tuntuu kaikki olevan (vanhaa hapertuvaa) orkkistavaraa? Mittarilukemankin totuus on vähän niin ja näin, mutta luultavasti aika lähellä totuutta.
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Määrittele vanhaa ja hapertuvaa..?
    Itellä -92 e36 coupe ja ruostetta eikä muutakaan ylimääräistä purkaantumista kyllä löydy.
    Vesipumpun vaihtoväli taisi olla 100tkm..Itse ajattelin kesällä vaihtaa vaikka papereissa lukis mitä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • jmp2002
      • 5727
      • Rovaniemi
      Kyllähän se hajoaa kun pitää vaihtaa...
      Mutta aikalailla 200tkm kestää jos on m50 koneesta kyse...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Omastani se on papereiden mukaan vaihdettu 150tkm kohdalla, tosin sitähän ei tiedä onko se vaihdettu turhaan koska termari on vaihdettu samoihin aikoihin.
        Muistelisin kyllä että varsinaisesti tuo vesipumppu on ongelmana alkupään autoissa, joissa oli tuo ensimmäinen versio muovisiipisestä pumpusta - muovisiipi menetti otteensa akseliin ja akseli pyöri tyhjää.
        Ducati 998 -02 //
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          Tapahtuuko kauheita, jos tuo menee rikki?
          Itsellä -93 318iS ja mittarin mukaan ajettu 140tkm.
          Ei viitsisi vain varmuuden vuoksi vaihdella, mikäli mikään ei mene rikki vaikka tuo pettäisikin.
          • easy_ac
            • 452
            kaipa aika kauheita, lämmöt alkaa nousee mikäli ei huomata ajoissa, kansi pahvi/kansi paskana
            • minurmi
              • Apr 2003
              • 222
              On niin halpa ja helppo remontti että kannattaa vaihtaa vaikka ihan varmuuden vuoks... seuraukset kuitenkin pumpun hajotessa ovat helposti ikävät ja kallis remppahan se on jos kansi kieroks pääsee. Pumppu maksaa about 50€.
              ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
              ex. E46 330 Ci M-Sport -03
              ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
              ex. E36 316i -92
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1966
                Taisi olla jossain juttua, että 150tkm ja 10 vuotta ovat ne maagiset rajat M50 ja M52 orkkis muoviropelisilla vesipumpuilla.
                Itselläni se räjähti juuri noilla lukemilla.
                Kävi vaan hyvä tuuri, kun autoa oli juuri rääkätty neljä vetoa tehodynamometrissä ja kotimatkalla laukesi. Lämmöt eivät onneksi nousseet vielä punaiselle...
                • JanisHell
                  • 410
                  Jos alkaa kaikki hapertuu niin totuus mittari lukemasta on varmaan 300tkm.
                  325i -93 E36
                  • pöhinä
                    • 39
                    • Oslo
                    Itellä taiski tossa tänään vesipumppu sanoo ittensä irti. ja mä en huomannu ajoissa... Keitteli vähän mutta kuitenki niin vähän että potut jäi koviksi. termarikin on toki saattanut jumia... kyseessä 525tds, joten käsiä vaan ristiin ympäri suomenmaan, että kansi/pahvi ois vielä ehjiä... Noissa kun tuo kansi tunnetusti "kestää ihan mitä vaan"
                    • olaus
                      • May 2003
                      • 687
                      • jyväskylä
                      Itellä on käytössä 328 -95 jolla ajettu n.200tkm ja nyt vaihdoin alkuperäisen vesipumpun pois sieltä ihan varmuudenvuoksi.
                      Kaverilla on 320 -96
                      jolla ajettu pian 210tkm ja alkup. vesipumppu pyörii..
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15225
                        • Ajamisen Iloa
                        no ei siitä ainakaan haittaa ole, sittenpähän sitä ei enää sun ajojen aikana (todennäköisesti) enää koskaan vaihdeta
                        itsellä meni kun oli n. 175tkm... vaikka on 95 vuosimalli. ja tietääkseni noi menee kaikista E36 150-200tkm välillä...
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • SilverToy
                          • Jul 2004
                          • 139
                          mittariin kelautu omas kolmekakskympis aika tarkalleen 200tkm.ennenku levis.tietysti oli muovisiipipumppu.
                          BMW............Toys for big boys!
                          • Jusaba
                            • 613
                            Kyllä se kannattaa vaihtaa viimestään 150tkm kohilla.. Entiseen IS:ssään vaihettiin vesipumppu 147tkm kohilla.. Ja nykyseen 328 oli vaihdettu juuri ennen Suomeen tuloa 130tkm kohilla..
                            MB
                            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                            • jvakeva
                              • Sep 2003
                              • 2433
                              • Kouvola
                              luuleeko joku, että nuo mittarilukemat pitää paikkansa?
                              edellisessä 325ssä oli mittarissa 130tkm. ja oli siisti kaikinpuolin, mutta kappas, saksalaisesta huoltokirjasta löytyi viimeinen huolto 170tkm..
                              nykyisessä on nyt mittarissa 206tkm, ja voin sanoa että aivan tasavarmana on ruuvattu.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
