E36 ajotietokone vaihtoa..
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Jep jep..Kuten varmaa monesta alottamastani thriidistä on huomannu seikan että auto on osissa ja asennusta menossa.
    Vuoroon puskee nyt myös pienen 7-nappisen ajotietokoneen vaihto 18-nappulaiseen.
    Nyt tarvittas siis ohjeita tuohon toimenpiteeseen. Kuten mitkä johdot pitää vetää, ja minne?
    Ja mitä toimintoja ajotietokoneesta saa toimimaan?
    En siis kaipaile tässä mitään mutua mitä searchilla löysin, vaan silkkoja faktoja.
    Kiinnostaa myös että saako toimintoja lisää moduleeja lisäämällä? Ja minne??
    Niin ja tähän en nyt vittuiluja kaipaa jotenka niistä en kiittele, faktoista/vinkeistä tietysti kiitos näin etukäteen.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    minua kiinnostaisi kans tällanen vaihto...
    Nykyisin mennään X3 E83
    • bmwpower
      • 288
      • mäntsälä
      itse löysin sieltä kojelaudan sisältä tietokoneen takaa valkoisen pistokkeen mikä menee siihen 18 nappulaiseen koneeseen ja kaikki toimii.
      eli ei tarvinnu lisäillä mitään piuhoja minnekkään.
      e34 M5 touring
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ahaa, tämä ei siis olekkaan mitään legendaa...Haulla kun löysi vain juttua että se voisi siellä olla blaa blaa..
        Pitääpä itsekkii tsuumailla jos se pistoke siellä olisi..Epäilen kyl kun en purkaessa semmosta huomannut.
        Btw. Oliko autossas CC valmiiksi?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Ody
          • 93
          • Vaasa
          Tuohon mun karvalakkiin voisi olla hankalaa laittaa edes keskikokoinen koska ei ole kuin kello eikä edes pienintä ajotietokonetta
          http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...rt/diagram.jpg tuossa on jonkinnäköinen kytkentäkaavio jos ei löydy valmiina sitä valkoista liitintä.
          E36 318is Coupe
          • kolkaksviis
            • 159
            Mulla on 325i-92.Onko siinä keskellä olevassa check-panelissa ajotietokone?Siinä on 1,10,100,1000 ja muita nappuloita.Kun painan check tulee check control ok!Virrat kun laittaa niin mittaristossa olevat ledit vissiin ilmoittaa öljyjen vaihdosta??
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Kyllähän siinä jonku näkönen ajotietokone on..Veikkaisin 11-nappulaista cc-controlli konetta.
              Ja ne ledit mittaristossa ei käytännössä toimi mitenkään ajotietokoneen kanssa. Ilmoittaavat huolloista, niistä löytää haulla lisää juttua ja myös miten nollataan.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • bmwpower
                • 288
                • mäntsälä
                Btw. Oliko autossas CC valmiiksi?[/QUOTE]
                11 nappinene kone oli aikaisemmin paikoillaan,mut voihan se olla et se o joskus vaihdettu jostain syystä pienempään,mut piuhat siel valmiina oli.
                valkoinen väriltään.
                e34 M5 touring
                • Ody
                  • 93
                  • Vaasa
                  Mites tuon 11-nappisen laitto jos ei ole minkäänlaista ajotietokonetta? Puuttuuko johdoista suurin osa?
                  E36 318is Coupe
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Tuohon en itse osaa vastata ihan tyhjentävästi mutta luulisin että siellä tuskin ei ole mitään johtoja valmiiksi.
                    Katsomalla sinne kellon taakse selvinnee onko vaiko ei..Tosin vanhoja thriidejä lukemalla olen saanut käsityksen että 7-nappisen obc:n laitto ei kovin kummonen homma olisi ko. tapauksessa jotenka tuskin se 11-nappinen siitä mitenkään eroaa jos cc-sotkuja ei ala laittamaan.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
