Yllätys Kesävanteiden vaihdon jälkeen E36 Tärisee!
  • MoMMo
    • 183
    • Deutschland
    Jooh sori kirjotin väärin tarkotin noita rinkuloita just =D, en oo viel kerenny a-osista kysyyn mut, se tärinä on vähentyny ittestään aika paljon, veikkaan että aurauskulmissa jotain, joska kiihdyttäessä haluis renkaat mennä vähän vasemmalle. on vaan huoltoasemilla niin täyttä täällä päin että ei pääse viel niit tarkistaan.
    Autot Saksasta
    www.blauweiss.fi
    ex: 725tds- e38 -97
    ex: 318iS e36 -92
    • MoMMo
      • 183
      • Deutschland
      Siis euromasterillakin sano että vapun jälkeen ehkä tilaa :(
      Autot Saksasta
      www.blauweiss.fi
      ex: 725tds- e38 -97
      ex: 318iS e36 -92
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3402
        • Tre
        Voit ihan itse ottaa (jos omistat tunkin ja rengasavaimen) sen vanteen irti ja mitata pyörän navan ja vanteen keskireiän. Niissä on eroa luultavasti 1,6 mm jos eroa on. Jos eroa on, haet 72,6-->74,1 mm sovitteet, muoviset riitti ainakin itsellä. Pyörän saat hyvin keskellä kun et kiristä tyyliin "heti tiukalle ja äkkiä auto alas" vaan 17 mm hylsyllä ja jatkolla HITAASTI kiristäen ja kaveri kokoajan pyörittää rengasta. Silloin rengas asettuu keskelle paremmin.
        Ja kyllä kannattaa vaihtaa renkaat ja laittaa ne mopoauton renkaat johonki Civicci-palstalle myyntiin . Myös kannattaa tottua ajatukseen, että 17" matalaprofiilit paljastaa virheet tiestä ja autosta.
        G30 520d xDrive
        • kolkaksviis
          • 161
          Mulla on säädettävä konin alusta (uudehko) ja renkaat 225/45-17.Suurin tärinä 50km/h-70km/h.Ratti vatkaa vasemmalta oikealle kun irroittaa kädet ratista.Jarrut myös täristää aikas paljon kun jarruttaa.Ratti on vasemmalle vinossa.Hermot menee kun ei tiedä mitä osaa pitäs vaihtaa.Kohta on katsastus jos sieltä selviäisi Täyskiihdytyksessä 1 ja 2 vaihteella tuntuu selvästi kun joku antaa periksi takapäästä.Taitaa alusta olla bemarin ongelmakohta
          • Hemi
            • 18880
            Ei vaan huoltamaton ja säätämätön alusta....
            Välyksetön ja säädetty e36:kin alusta toimii todella hienosti vielä reilustikkin madallettuna.
            • Ravermeister
              • Jul 2004
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              Originally posted by gangsta
              Tälle kaudelle tilasin sitten metalliset soviterenkaat.
              Saas nähä miten paikat tippuu niitten kanssa.
              Onnea vaan syksylle ku koitat saada niitä alumiinihärveleitä ehjänä irti pyörännavasta
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • gangsta
                • 521
                Kiitos. Lähteehän ne irti, kun pistää kuparitahnaa väliin.
                • hj325hml
                  • 729
                  e46 täristää 60-80 kympin vauhdissa, ei muuten, ja tämä ominaisuus tuli 19" vanteiden mukana, ovat ilman soviterenkaita joten se on varmaan ensimmäinen korjauskeino?
                  F16 M-Sport
                  • Heistola
                    • Oct 2007
                    • 18
                    Minkä kokoiset renkaat e46 alle kun vanteet 8,5" x 19"??
                    320D -04
                    • Hemi
                      • 18880
                      225/35-19"
