E36 328i -96 EI KÄYNNISTY, ratkaistu: kts.s2
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    No niin tässä sitä ollaan, auto ei käynnisty ja apuja kaivataan.
    Autona siis E36 328i, eli kyseessä M52 moottorinen auto, kilometreja takana 186 tkm. Tein autoon lauantaina huollon ja ajelin tyytyväisenä tallilta kotiin ilman ongelmia, sunnuntaina jatkoin hommaa raitisilmansuodattimen vaihdolla ja nollasin samalla huoltovalot kotipihassa. Tämän jälkeen auto lähti käyntiin ongelmitta ja eikun sisälle kattomaan formuloita.
    No formulat tuli katottua ja piti lähteä autolla liikkumaan, mutta kun käänsin avaimesta auto lupasi pari kertaa ja alkoi sitten pyörittää kun singeri. Eikun toinen yritys ja nyt pörähti kerran ja alkoi sitten taas pyörittää keveästi. Nyt kun autoa yrittää käynnistää se pyörittää todella kevyesti, ihan kuin ilman puristuksia tai jotain...
    Jos kyseessä olisi hihnavetoinen auto sanoisin että hihna on poikki, mutta ei kait ketju voi noin vain ilman ääntä pudota pois pelistä??
    Sen verran sain katsottua ettei startissa ole ainakaan vikaa, koska kampiakseli ja siten kaikki hihnat pyörivät kyllä. Autossa ei ole kertaakaan aiemmin ollut mitään käynnistysongelmia, eikä se ole pitänyt epäilyttäviä ääniä eikä varoitellut mitään. Kaikki nesteet on tallella eikä ole sekaisin menneet.
    Auttakee viisaammat! Onko siellä ketju poikki vai voiko se luistaa jostain, vai kuinka se noin kevyesti pyörittää?? Ja lyökö M52 koneessa venttiilit mäntään jos siellä ei ole ketju paikallaan?
    Kiitokset etukäteen.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • sallu
    • 232
    • Kuortane
    Muistitko kiristää tulpat kunnolla, jos vaihdoit? Minkälaisen huollon teit lauantaina?
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • Okkim328touring
      • Jun 2005
      • 288
      • Porvoo
      Tulppia en lauantaina vaihtanut, kun niillä on ajettu vasta n.15 000 km. Noiden monikärkisten vaihtoväli lienee 30 tkm?.
      Tein sellasen "kevyen keväthuollon", eli vaihdoin öljyt, öljysuodattimen, ilmasuodattimen ja raitisilmasuodattimen, sekä tarkistelin laatikon ja peränöljyt.
      Eli kertokaahan kaikki ideat, jotka mieleen juolahtaa!
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Hmm, mikäli vanos ei ole toiminnassa (syystä tai toisesta?) niin silloinhan tuo pyörii kuin singeri.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Mitenkäs se silleen pyörisi ilman vanosta? Kuitenkaan se ei pääse kuin jompaan kumpaan ääriasentoon eikä kummassakaan asennossa overlappia noin paljoa luulisi olevan.
          En kyllä uskalla arvailla syytä, mutta jos tosta saa helposti venttiilikopan kannen pois niin sillähän sen ketjun tarkistaa pikaisesti.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • arska84
            • 1355
            Pyöriikö bensapumppu?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Hemi
              • 18880
              ...bensapumppu...
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                Enpä tuota tiedä. Kuinkas tuon helpoiten tarkistaisi?
                Olen koittanut kokopäivän soitella Laakkoselle, josko osaisivat jotain neuvoja antaa, mutta tuntuu olevan todella kiireistä siellä. Sekä Espoossa että Herttoniemessä. Pitskun Vemixiltä, jolla on kans valtuutettu BMW-huolto, sain jonkun kiinni, mutta eivät osanneet sanoa puhelimessa mitään ja jonoa huoltoon on yli kaks viikkoa. Vika koodit tosin sais luettua keskiviikkona.
                • sallu
                  • 232
                  • Kuortane
                  Sopisi olla bensapumppu.. Voit tarkistaa sen esim. laittamalla virrat päälle ja kuuntelemalla lähteekö pumppu pyörimään. Pumppu sijaitsee takapenkin alla, joten jos pumppu lähtee päälle niin pitäisi kuulua surinaa. Toki voit katsoa polttoaine linjasta että tuleeko bensaa koneelle asti.
                  -MB 350 CLS-
                  -Fiat Ducato-
                  -Yamaha R1-
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    Täytyy jatkaa tutkimista jahka pääsen töistä kotiin. Sain puhelun takaisinpäin Hertiskan Laakkoselta, mutteivat osanneet oikein auttaa. Kertoi vain että M52 koneessa on jo se automatiikka joka sulkee bensantulon automaattisesti jos kipinä puuttuu ja toisinpäin.
                    Sellaista tietoa sain tuolta bmwclub -foorumilta että vika voisi olla moottorin asentotunnistimessa?
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      Oisko kampiakselin- tai nokka-akselinasentotunnistin?
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • mukko
                        • Jan 2003
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        No jos vanos olisi toiminnassa niin luulisi nyt puristuksiakin jonkin verran olevan ja singerimäisyydet jäisi unholaan? Tietty, jos on niin väljä jo entuudestaan että puristukset ovat hukassa
                        Tosin, en muovimoottoreista niin kovasti tiedä mutta noin niin kun maalaisjärjellä ajateltuna.
                        Mutta tosiaan toisen sivun luettuaan voisi veikata kampuran asentotunnistinta.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Mites se vanos niihin puristuksiin vaikuttaa? Muutaman asteen kääntää toista nokkaa, eipä kait niihin niin paljoa overlappia tule että puristuspaineet häviäis, voi olla ettei kävis kovin hyvin enää :P.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Chrisu
                            • 445
                            Mun mielestä ei ainakaan voisi olla tuo kampiakselin asentotunnistin. Itselläni kun kyseinen tunnistin lopetti toimintansa, niin kone kyllä lähti mukisematta käyntiin ja kävi hyvin...kunnes lähti liikkeelle. Tokihan se voi oireilla eri tavalla kuin itselläni, mutta epäilisin että siinä vika ei ole.
                            -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
                            ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
                            ex. -95 E36 328i Coupe Individual
                            ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
                            ex. -80 E21 320/6
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              Se on täältä lukeman perusteella oireillut millon mitenkin millon kenelläkin. Itellä lähti yleensä hyvin käyntiin, mutta sammuili, ja kun sammu, niin silloin sai sahata normaalia enempi, ennenkuin lähti käyntiin. Joku kertoili omastaan, ettei olisi lähtenyt käyntiin enää ollenkaan.
                              Itellä luettiin vikakoodit ja sieltähän se vika löytyi, kampiakselin asentotunnistin.
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
