e36 sivuvilkut?
  • wipez
    • 133
    e36 sivuvilkut?
    Jeps, tulipas käytyä eilen katsastuksessa jossa sitten kertoivat että mun 17" vanteen täytyy muutos katsastaa etuvilkkujen polttimot vaihtaa ja sivuvilkut olivat hävinneet johonkin. Kaskun en itse huomannut ollenkaan tätä häviämistä Mutta kuitenkin siis tässä saksasta uitetussa vehkeessä ei niitä sivuvilkkuja ole ja jostain ne johdot pitäisi saada tulemaan.. Ajattelin ostaa ihan hyväksytyt vilkku-peilit, mutta mistä saan vedettyä johdot vilkuille?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • gangsta
    • 521
    Tuohon "17" vanteen täytyy muutos katsastaa" juttuun sen verran, että rahastusta. Ei tarvitse muutoskatsastaa,koska se on jo tyyppihyväksytty koko tolle kotterolle. valtionkonttori ottaa rahat pois nuorilta.
    Sama lyhyesti: Älä mene maksamaan turhasta!
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Mitä ihmettä? Pitääkö paikkansa? Ite meinaan meinasin kans mennä omani muutoskatsastamaan 17" alupalloille mutta eikö tuota sitten tarvitse tehdä?
      Eikös papereissa kuitenkin pidä merkintä olla että saa olla alla 17" renkulat?
      Ja ettei OT:ksi mene niin niille vilkkupeileille johdot voi vetää auton omien johtojen rinnalla oveen..Siellä on ihan hyvin tilaa kunha purkaa ensin kopinpuolelta vähän muoveja pois edestä. Sieltä sitten vetelee johdot niin että saa vilkut vilkkuun.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Niin, kerrohan mihin tämä väittämä pohjautuu?!?
        Jos rekisteriotteessa lukee varsinaisen rengaskoon kohdalla 15", niin kyllähän se 17" poikkeaa silloin 2" tuosta ja on täten käytävä konttorilla näyttämässä, jotta on laillinen. Itse juuri varailin aikaa konttorilta tuohon, koska sakothan tuosta tulee jos polliisit pysäyttää.
        Puhumattakaan mitä mieltä vakuutusyhtiö on jos jotain sattuu ja auto ei ole katsastuskuntoinen...
        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
        • gangsta
          • 521
          Keijot!
          Voineen skannata huomenna, lappusen teillekkin tiedoksi.
          ohimennen kysäsin, kun poikkesin katsastamassa oman saippurasian ei valtionpuljussa, että mitens jos laittaa 17" pallurat alle, niin äijä pinkas takahuoneeseen, ja kävi hakemassa printin tyyppitodistuksesta, jossa mainitaan mitä renkaita e34 alle saa laittaa. ET Levys ja halkaisia+ renkaat max koot.
          EDIT: ja kyllähän nuo teiden sinivuokotkin pääsee tuohon samaiseen tietokantaan.
          Joten jos vanne/rengaskoko poikkeaa tuosta tyyppitodistuksesta, niin sitten muutoskatastus paikallaan. Esim 18" tai yli 8,5 leveet vanteet mun tapauksessa pitää muutoskatastaa.
          • wipez
            • 133
            Keijot!
            Jeps, mullakin on joku lappu missä lukee että kyllähän tuollaiset vanteet saa olla alla. Joku merkkiliikkeen tulostama lappu jossa lukee että täytyy asentaa joku kääntyvyyden rajoitin tms. mutta kun tuossa käänsin ratin linkkuun ja ajelin ympyrää niin mitään ääniä ei kuulunut ja kun näytin tätä katsastusmiehelle että eihän tuo nyt jumalauta ota kiinni mihinkään että voitko nyt jättää tuon sanomisen pois niin totesi tuokin ettei se mihinkään ota kiinni, liekö sitten olla siellä joku rajoitin tai jotain.. (tosin jos 19" mahtuu pyörimään ja kääntyilemään niin ei luulisi että 17" vanne 225/45 kumeilla mihinkään ota kiinni mihinkään.. ja jos ottaisi niin kai sen nyt olisi huomannut jo kun toista vuotta noilla ajan :P )
            No kai se on pakko mennä antamaan rahat pois jotta saa jotain merkintöjä otteeseen sitten..
            Ja niistä vilkun johdoista, onko ne siis ihan jossain valmiina? Eli mistä saan vedettyä sen sinne peilille.. Tai siis mistä otan johdon pään josta vedän sen peiliin?
            e90 320d -07
            Kotisivut, IT-Tuki
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Keijot!
              E34 ?! Kyseessähän on E36..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • vilsku
                • Mar 2003
                • 728
                En oikeen tiä mistä toi "kääntyvyyden rajoitin" on tohon keksitty mutta mulla se maininta on jo 16" kohdalla, ja heitin alle 225/50r16 eikä kyllä raavi mistään vaikka kääntää ratin tappiin asti.
                Tuskinpa ne konttorilla tohon takertuu?
                e61 525d (2006)
                ex: e36 328i M-Sport (1996)
                ex: e30 316i (1988)
                • wipez
                  • 133
                  No se rajotin tuli tosiaan ihan siitä printistä minkä edelliseltä omistajalta sain ja tuskin kukaan siihen puuttuu. Tuntuu että ne vaan kattoo että joo-o, on poika lyöny 17" vanteet penarinsa alle.. otetaan rahat pois ja laitetaan otteeseen merkkiä..
                  e90 320d -07
                  Kotisivut, IT-Tuki
                  • wipez
                    • 133
                    Noniin, nyt tuli sitten haettua peilit joissa hintansa puolesta ainakin pitäisi kaikki herkut olla.. On lämpöä sähkösäätöä ja ihan hyväksytty vilkkukin. Seuraava ongelma lienee vain se että kun huomenna alan noita peilejä vaihtamaan niin ihmettelen todennäköisesti että mistä mahdan saada nuo vilkkujen johdot vedettyä? Siis mistä alan niitä kiskomaan tuonne peileille?
                    Lämpöihin + sähkösäätöihin löytyy ihan omasta takaa. Mutta ne vilkut toimiviksi Ja sitten, ihan näin ensikertalaisena kun rupean noita peilejä irrottelemaan niin mitenkä saisin ne helposti irti?
                    e90 320d -07
                    Kotisivut, IT-Tuki
                    • creatious
                      BTCF Member 2006
                      • Jul 2005
                      • 194
                      Oven sisäpuolelta peilin kohdalta muovikolmio pois ja sen takana oli muistakseni 3 mutteria... Johdot kannattaa vetää oveen menevän haitariputken läpi -kyl siit menee muutama johto, kun vähän saatanasti änkee. Joudut ottamaan johtoja viedessä siis oven sisustan pois, mutta ei ole iso homma. 2 torxia sisäkahvan takaa veke, 1 veivistä -jos on-, lukon nupin pyöräytät irti ja ovenavauskahvan kehyksen työnnät irti -muistaakseni eteenpäin/keulaa kohti. Sitten varovasti reunoista veteleen ulospäin ja kun kaikki kiinnikkeet irti, niin nostat/pujotat ylöspäin.
                      • wipez
                        • 133
                        jeps, katselinkin tuossa että johtoja vedettäessä ovipahvit täytyy ottaa irti ja peilit sainkin jo eilen vaihdettua. Mutta nyt ongelmana on että mistä ihmeestä ryöstän sen vilkun siihen peiliin? Täytyykö vetää ihan etuvilkulta asti? Ja mistä mahdan tietää että mitkä johdot ne ovat? :o
                        e90 320d -07
                        Kotisivut, IT-Tuki
                        • dunkelblau
                          • 1151
                          • Uusimaa
                          _____________
                          Turvallisuus on tunne, joka sinulla on, ennen kuin olet tajunnut tilanteen.
