Mistä löydän e36 vilkun releen?
  • Zeit
    • 2
    Ongelma on että kun katsastusasema vaatii sivuvilkut, niin aloin asentamaan niitä ja johdot osuivat yhteen kun vikku oli päällä joten vilkut lakkasivat toimimasta. Menikö sulake vai rele? Kävin hakemassa uuden releen ja se on kolminapainen enkä löydä mistään kolminapaista relettä koko autosta. Onko jossain sellainen ja missä se vilkun rele sijaitsee?
  • BMW 318cis
    • 102
    • Rovaniemi
    sulake rasiassa oli mulla.
    BMW 318 is coupe = mopo
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Kato ny kumminki se sulake ekana.
      • Wanna
        • 1393
        • Lohja
        E30 vilkunrele
        Jatketaan nyt tähän samaan topiciin, että mistähän mä mahtaisin löytää E30 vilkun releen? Kun ei minkäänlaista käyttöohjekirjaa ole ja ne releet on kaikki saman näköisiä siellä konehuoneessa
        Kaikista helpoin olis tälle blondille selittää kun joku nappais kuvan konehuoneesta ja piirtäis selkeen nuolen siihen että "vaihda tuo!"
        Satavarmaa on että vika on siinä releessä.
        ~* Tin Can Tuners *~
        Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          E30:sessä Vilkun rele on ohjauspylväässä. Alempi muovi vaan irti. On muistaakseni kahdella ruuvilla kiinni. Kun muovi on irti, et voi olla huomaamatta relettä.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
