E36 1.6 vai 1.8 kone?
  • jonilaht
    • 454
    Autooni on vaihdettu alkuperäisen 1.6i moottorin tilalle ilmeisesti 1.8, mutta mistä voin olla varma? Pystyykö sitä jotenkin helposti tsekkaamaan?
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    aivan sama
    se on aivan sama onko se 1.6-vai 1,8 ruiskussa lukee jos on 1.6.....
    • Esis
      • 91
      Tässä jotain juttua samasta aiheesta, vaikka ei taida ihan kaikki selvitä tuostakaan. Itselläni ainakin imusarjan päällä on valussa merkintä 1.8
      • creatious
        BTCF Member 2006
        • Jul 2005
        • 194
        En tiedä nyt yhtään onko sulla m40 vai m43 moottori -vai onko kumpikaan-, mutta imusarjan päällä pitäis olla merkintä, ainakin jos m40. Ja näin luultavsti m43:ssakin, mutta paikka voi olla eri. m40: musta suojamuoviluukku siinä imusarjan päällä, ni aukase se -yhdellä ruuvilla- ja sen alta sitten löytyy.
