Autooni on vaihdettu alkuperäisen 1.6i moottorin tilalle ilmeisesti 1.8, mutta mistä voin olla varma? Pystyykö sitä jotenkin helposti tsekkaamaan?
E36 1.6 vai 1.8 kone?
En tiedä nyt yhtään onko sulla m40 vai m43 moottori -vai onko kumpikaan-, mutta imusarjan päällä pitäis olla merkintä, ainakin jos m40. Ja näin luultavsti m43:ssakin, mutta paikka voi olla eri. m40: musta suojamuoviluukku siinä imusarjan päällä, ni aukase se -yhdellä ruuvilla- ja sen alta sitten löytyy.
