e36 ilmastointi "toimii", muttei tule kylmää!?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Ihan jääkaappikorjaajat voi täyttää tuon -92 mallin ilmastoinnin. Varkaudessa otti 40 euroa. Älä vaan ala viemään minnekään merkkiliikkeeseen...
    • O.K.
      • 4862
      Originally posted by 525TDS Touring
      Testaamisesta en osaa sanoa, mutta sijaitsee rintapellissä. Konehuoneen puolelta normaalisti pääsee käsiksi.
      Mulla oli tänään ilmastointihuollossa, kun on aineet kadonneet (kuten toisista topiceista voi lukea). Uutta ainetta ei saatu sisään kunnolla, kun tuo venttiili jumittaa/on tukossa -> menee vaihtoon. Eli ainakin tuolla tavalla sen toimimattomuus tuli testattua.
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Kuivain kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, koska luultavasti on päässyt kosteutta järjestelmään ja kuivaimen mömmö on lähteny liikkeelle, tai pahemmassa tapauksessa kompurasta on irronnu jotain mikä on tukkinut äxän.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • O.K.
          • 4862
          Kuivain kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, ...
          Kysyin tuosta kuivaimesta, kun BMW:n ohjeenkin mukaan se tulee vaihtaa (tämä oli jo tiedossa). Se, että ainetta laitettiin pari kertaan 200-400 g ja se imettiin pois vastaa kuivaimen vaihtoa. Kuulemma kaikki epäpuhtaudet jäävät siihen aineeseen ja kierrätettäessä kylmäaine aineenvaihtolaitteen suodattimen kautta aine puhdistuu ja kuivainta ei tarvitsisi vaihtaa.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            735iA:n ilmastointi lähti päälle, mutta ei puhaltanut kylmää. Kävin Valion meijerillä maitoautojen kylmalaitevarikolla täytättämässä. Meni 1,5 kiloa uutta ainetta, kilohinnalla maksoin 80e. Nyt on kylmä puhallus.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              ei löydy ei "x" venttiiliä e36 rintapellistä. Eli lienee tässä korissa sisällä vai?
              No, nyt saa ihmettely riittää ja huomenna on täyttö... 60e ja 2e/100g, ei liene edes hirmu kallis?
              Testaavat vuodot samalla ja laittavat jonku voiteluaineen...
              • O.K.
                • 4862
                Ei kuulosta kovin kalliilta.
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Kerropas missä? Pitäis itekkin teettää ilmastoinnin huolto E39:n jossain pk-seudulla.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    no, nyt on käyty
                    huoltopaikka oli espoon lähderannan nissanhuolto, mainostavat kuitenkin ilmastointihuoltoa kaikkiin merkkeihin.
                    Täti oli kyllä kovin ystävällinen, ja laskutti "vaan" 28e tyhjästä, turattuaan puoltoista tuntia kun ei löytänyt matalapaineliitintä rintapellistä...
                    Onhan se siinä, mutta sovitin löytyy takaluukusta, auton omasta työkalusarjasta. Muistin vasta haettuani auton, että joku sellainen nippeli siellä sarjassa oli... No, pitänee varata uusi aika.
                    (korkeapaineliitin on siis kompuran vieressä, ja matalapaine rintapellissä, mutta siihen tarvitsee adapterin joka on auton omassa työkalusarjassa?!)
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      #25
                      Se "x" näkyy vasta kun ilmastoinnin putket on irti, mitkä tulee rintapeltiin. Tai jos tarkkoja ollaan, niin ne putket on kiinni siinä expansion venttiilissä, joka taas on kiinni höyrystimessä.
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
