e36 ilmastointi "toimii", muttei tule kylmää!?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Eli alkuun todettakoon, että search:ia käytin mutta tällaista ei kai ollut kellään..
    Kompura siis kytkeytyy, tarkistusikkuna on vihreä ja siellä pientä eloa on, pieniä kuplia vilistää(ilmeisesti kuuluukin?), kierrokset nousee vähän ja puhallusäänikin muuttuu kyllä kun kytkeytyy(darth vader-sihinä )....
    Mutta KYLMÄÄ ei tule! Ei pätkääkään kylmempää kuin ilman ilmastointia? Ja lämpötilan säätö tuntuu myös toimivan, ainakin talvella sai juuri sopivaksi säädettyä molemmille puolille erikseen...
    Ei kai sen pitäisi edes kytkeytyä jos ei toimisi?
    Ja auto on 325-92, puol-automaatti ilmastointi.
    Kenelläkään ideoita?
  • Battery
    • 94
    Sulla on siellä vaan kylmäaineet vähissä, jos kerran kompura lähtee päälle.
    Meet täyttämään sen ilmastoinnin niin johan puhaltaa taas kylmää.
    Ex: E36 325 Coupe
    Ex: E39 530DA
    EX: E39 525TDS
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      ja jos ei tule täytön jälkeenkään kylmää ilmaa niin vika saatta olla myös jumissa olevassa X (expansion) venttiilissä. -Eipä olisi eka kerta...
      • herja
        • 1649
        Kato nyt ensin se venttiili koska sen kompuran ei pitäisi käynnistyä jos aineet on vähissä. Ja vaikka olisivatkin vähissä niin kyllä se ainakin viileää puskisi.
        Retard Member
        • kolkaksviis
          • 159
          "Ilmastointi toimii mutta ei tule kylmää" Mielestäni se ei silloin toimi
          • Jube
            • 9636
            Missäs tuo venttiili sijaitsee?
            Samaa vikaa itselläkin...
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • 540iA Tapsa
              • Jun 2005
              • 97
              • Kangasala
              voip olla kylmäaine vähissä. kyllä kompura lähtee päälle vaikkei olis paljoa kylmäainetta, ei auton ilmastoinnissa ole käytössä matalapaine presostaattia..
              runsas kupliminen nestelasissa viittaa kylmäainevajaukseen..
              -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
              Auto: e46 330d manual touring -00
              -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
              -ex: e34 525tds touring -94
              -ex: e34 540iA
              -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
              Moottoripyörät:
              Yamaha R6 -01 kilpapyörä
              KTM EXC-F 250 -08
              ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
              ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
              ex: Gas Gas EC300
              ex: Husqvarna CR125
              • dws
                • Dec 2004
                • 85
                "Tarkistusikkuna"?
                Tuosta lisää, kiitos. Itsellä myöskin tuntuu,ettei oikein tule kylmää
                • KoPe
                  • Mar 2004
                  • 251
                  Tämäpäs pistää miettimään.
                  Miten kylmää auto-ilmastoinnin pitäisi oikein syöttää näillä keleillä? Amatoorin kysymys, mutta "eka kevät" auto-ilmastoinnilla. Lukema riittää 16 asteeseen, kylmää tulee selkeesti, mutta ei sellaista jäätävää kuin esim. enon vectran manuaali-ilmastoinnissa. Ooppeli on ooppeli ja kaikista autoista tulee ennenpitkää ooppeilta, mutta tosiaan esim. jos heittää lämmöt 19 asteeseen ja autotoiminto viilentää auton, tuntuu joskus että on vähän turhan lämmintä kuitenkin sisällä.
                  KoPe
                  Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    expansion? venttiili, mikä ja missä?
                    miten tarkistan?
                    Kiitoksia vastanneille, seuraavaksi kai sitten lisää kylmä-ainetta...
                    • Jaksu
                      • Mar 2004
                      • 753
                      • Kempele
                      Olisikohan herrat tarkoittaneet aiemmissa postauksessa vesiventtiiliä? Löytyy muistaakseni koneen oikealta puolelta aika takaa.
                      Linkin takana kuva venttiilistä, osanro 1
                      xdrive
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Ei tässä nyt mistään vesiventtiileistä jauheta.....
                        Van X venttiilin jumittamisesta, tämä X venttiili säätelee kennolle menevää kylmäainetta.
                        Se X venttiili löytyy tosta ennen kennoa, numero 3 :
                        Ja ilmastoinnin tehokkuus on hyvä testata niin, että tarkoitukseen sopiva lämpö mittari työnnetään siihen keski suulakkeen ritilöiden väliin, ja kääntää vipstaakit niin että kaikki puhallus tulee siitä keskeltä.
                        Siten vain ilmastointi pääle täysin kylmimmäle, puhallus melko kovalle ja sitten odotelaan että paikat kerkiävät kylmetä.
                        Ja jos lämpömittari näyttää 0-5 astetta niin kyllä pelittä täysin!!!
                        5-9 astetta niin on vielä ihan jees.
                        mutta jos jää sinne 10 tai yli niin jossakin on vikaa???
                        -vertailun vuoksi itselläni 525tds vm 94 puhaltaa noin 2-3 astetta
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          jep, on mittailtu jo lämpötilaa, ei muutu ollenkaan kun ilmastoinnin laittaa päälle.
                          Voiko tota "x" venttiiliä testata ilman että purkaa kennon kojelaudan sisuksista esiin? Ja jos voi, niin miten?
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Testaamisesta en osaa sanoa, mutta sijaitsee rintapellissä. Konehuoneen puolelta normaalisti pääsee käsiksi.
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              Jeps, kiitos tiedosta!
                              Joku varmasti on testannut tuon venttiilin rintapellissä?
