E36 Ilmastointi ongelma
  • jiiärr
    • 552
    • Wanda
    Automaatti ilmastointi ei tunnu pelaavan ihan oikein nimittäin yläkropalla on ihan mukavan viileetä , mutta jalat paistuu. Laite on AUTO asennossa yleensä. Mikähän voisi olla vikana , onko tekninen vika vai onko vika käyttäjän päässä?
    Founder of Team Kalsari kaenni ....
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Jatketaas tähän topikkiin:
    Eli kyseessä aut.ilmastointi ja autona E36. Monesti starttauksen jälkeen ilmastointilaite ei lähde päälle, tai siis koko puhallin ei ole päällä. Näyttö ihan musta ja mistään napista ei tapahdu mitään, sit kohta lähtee huriseen ja taas sammuu. Vähä aikaa ku on auto käynnis niin sit se alkaa pelaan. Ja vika ilmeenty nyt, kun alkoi vesikelit, vaikka en usko sen olevan tekijänä tässä asiassa.
    Voiko hiilien loppuminen johtaa siihen, että koko näyttö pimenee? :think
    Jos on painittu kyseisen vian kanssa, kerro ihmeessä miten sait selätettyä sen!
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Ks. vaiva johtu todennäköisesti ilmastoinnin paneelin toimintahäiriöstä, eli sieltä on mennyt sellainen tantaali kondensaattori joka pitäisi nyt sitten vaihtaa. Tuolla on hyvät ohjeet -> http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
      Kondensaattoreita saat paikallisesta komponenttiliikkeestä n. 50 cent hintaan.
      • 10+
        • Aug 2006
        • 2084
        • Nivala
        No joo se muuten lähtee yleensä päälle, ku lyö kämmenellä kojalautaan, siihen näytön sivuun Mut toi jää kyllä iteltä tinaamatta toi konkka Perempi ku vie jollekki, jolla kolvi pysyy hyppysissä
        Kiitti vinkistä!
        E39 M5 -00
        Ex E39 M5 -00
        Ex E36 3.0 M3 -93
        Ex E36 3.2 M3 -97
        • Torsti
          • 28
          Jepulis
          Saman ongelman kanssa painin viime talvena varsinkin vesikeleillä.
          Avokämmen kojelaudan kylkeen auttoi aikansa kunnes alkoi mennä hermot ja hakkaamisesta johtuen muitakin kojelaudan valoja.
          Kiikutin tulostettuna noi linkistä löytyvät ohjeet HML RTV(radioTV) huoltoon ja laittoivat kuntoon 30 eurolla odotellessa.Toiminut moitteetta vajaan vuoden.
          Merkkiliikkeessä olisivat vaihtaneet koko boxin enkä edes viitsi arvailla hintaa.
          Täältä löytyi silloinkin vinkki/linkki ja siitä suuret kiitokset.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Kiitti vinkistä!
            Jos pyörit täällä Turussa päin, niin voin kolvata sen konkan pientä korvausta vastaa.
            • taustatauno
              • 481
              • 09-laitamilla
              Onkohan mulla sama vika kun nimimerkillä 10+? Puhallin on toimimaton silloin tällöin ja nyt tänä aamuna näyttö alkoi sekoilemaan myös. Näytössä näkyy kyllä osa numeroista ja puhallustehosta ja näytön paineleminen auttaa niitä palautumaan hetkeksi näkyviin taas.
              E91 330d
              • RedBullet
                • Aug 2007
                • 256
                • Anttola
                Jep.
                Mulla oli E36 M3 -97 (automaatti ilmastoinnilla) sama ongelma eli ilmastointilaitteen näyttö välillä himmeni ja välillä ei toiminut ollenkaan koko höskä.
                Purin itse sen tuon ohjeen mukaan ja käytin TV-huolto liikkeessä tinattavana sen kondesaattorin. Konkan sain sieltä ja tinaus ja se yhteensä 10 egee. Ei paha kun en halunnut itse ropeltaa ja polttaa sitä piirilevyä.
                Kiitti korjausvinkeistä...
                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                • ace_
                  • 223
                  mulla e36 coupe -96 automaatti-ilmastoinnin näyttö vilkkuu häiritsevästi sillon tällön mutta ilmastointi kuitenki toimii muuten normaalisti. missä vika?
                  e91 330iA M-Sport -05
                  ex. e46 330Ci -00
                  ex. E36 328i coupe m-sport -96
                  ex. E36 320i coupe -92
                  • Jesse.K
                    • Aug 2008
                    • 56
                    • Kokkola
                    mulla on sama ongelma ton aut. ilmastointi paneelin kanssa, aluks aina läimäytin koelautaan mut jossain vaiheessa se ei enään auttanut. kun isoa liitintä hieman painaa sivuttais suunnassa niin paneeli lähtee pyörittään ilmastointia muttakun irti päästää niin loppuu paneelista toiminta. onko siis minullakin vikana tuo kyseinen kondensaattori vai voiko tässä olla joku muu syy ?
                    liitin on tinattu uudelleen eikä auttanut ongelmaan lainkaan.
                    • peto2
                      • 8291
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      kondensaattori.. koitappa tinata sen jalat uusiks...
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Jesse.K
                        • Aug 2008
                        • 56
                        • Kokkola
                        pitääpä ottaa heti huomenna asia hoidettavaks =)
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Sisäkierto ei aina mene päälle, mikähän siinä vikana? Tarkkaan kun kuuntelee, niin toisinaan surisee ja ilmeisesti läppä kääntyy, toisinaan ei.
                          • HarzaTheMan
                            • 458
                            • Sawo
                            Mistä johtuu että E36:n automaatti-ilmastointi ei säädä puhallusnopeutta automaattisesti? Ihan sama onko autossa kylmä vai kuuma, niin jos asteita säätää suuntaan tai toiseen vaikka tappiin, niin puhallusnopeus ei muutu vaikka odottelisi kuinka kauan. Ilmastointi toimii kyllä helteillä oikein hyvin, samoin lämmitys kylmillä ilmoilla ja käsin nappeja painamalla puhallusnopeus vaihtuu normaalisti. Ongelma ei ole siis kovin suuri, mutta olisihan se kiva jos tuo toimisi nimensä mukaan automaattisesti
                            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Sisälämpöanturi rikki tai napanöyhtää täynnä.
