E36 Ilmastointi ongelma
  • ee36
    • 50
    Originally posted by 10+ View Post
    Jatketaas tähän topikkiin:
    Eli kyseessä aut.ilmastointi ja autona E36. Monesti starttauksen jälkeen ilmastointilaite ei lähde päälle, tai siis koko puhallin ei ole päällä. Näyttö ihan musta ja mistään napista ei tapahdu mitään, sit kohta lähtee huriseen ja taas sammuu. Vähä aikaa ku on auto käynnis niin sit se alkaa pelaan. Ja vika ilmeenty nyt, kun alkoi vesikelit, vaikka en usko sen olevan tekijänä tässä asiassa.
    Voiko hiilien loppuminen johtaa siihen, että koko näyttö pimenee? :think
    Jos on painittu kyseisen vian kanssa, kerro ihmeessä miten sait selätettyä sen!
    Itselläni myös automaatti-ilmastointi ja E36, puhallin hyytyi yht äkkiä kokonaan. Voisikohan johtua paneelista vai onkohan puhallin antautunut. Paneelin näytössä kaikki toimii ja täkalasin lämppäri näyttäisi myös toimivan paneelin kautta. Kiitos mahdollisista ideoista etukäteen.
    • arska84
      • 1355
      Originally posted by antti79 View Post
      Ks. vaiva johtu todennäköisesti ilmastoinnin paneelin toimintahäiriöstä, eli sieltä on mennyt sellainen tantaali kondensaattori joka pitäisi nyt sitten vaihtaa. Tuolla on hyvät ohjeet -> http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
      Kondensaattoreita saat paikallisesta komponenttiliikkeestä n. 50 cent hintaan.
      Näillä ohjeilla korjasin tänään työkaverin E36:sta saman vian ja hyvin näytti pelaavan eikä enää sammuillut On se vaan hienoa että jotkut vaivautuu ottamaan näistä korjauksista kuvia ja kertomaan työn alusta loppuun Taas säästyi muutamat €€€
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1771
        • Vähäkyrö
        Sisälämpöanturi rikki tai napanöyhtää täynnä.
        Onko jotain erityiskikkoja, miten sen napanöyhdän sais putsattua pois? Miten paneeli irtoaa ja purkautuu?
        • troy
          • Dec 2005
          • 22
          • Waasa
          mulla taas paneeli toimii niiku pitää,mut puhallin nopeus on lähinnä henkäyksen luokkaa vaikka paneeli näyttää et täysillä?
          olisko toi se kuuluisa etuvastus vika?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Paineilmaa reiästä sisään.
            Kyllä. Tai puhallin loppu.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1771
              • Vähäkyrö
              Paneeli on purettu ja nöyhdät poistettu ja putsattu, mutta ei auttanu. Vöillä innostuu kylmällä ja puhaltaa kovemmin ittestään, mutta vaikka auto lämpenis yli säädetyn lämpötilan, niin puhallus ei laske. Joskus anturi näyttää kymmentä astetta, vaikka olis 20 pakkasta autossa, joskus taas näyttää oikeita (?) lukemia, mutta ei kuitenkaan säätele nopeutta ittekseen
              • Electroid
                • 1009
                Itellä oli seuraavaa ongelmaa automaatti ilmastoinnin kanssa.
                Rupeaa puhaltamaan vain viileää jonkun ajan kuluttua. Sitten saattoi toimia taas sammuttamisen ja odottelun jälkeen suht normaalisti.
                Vikana oli paneelin sisällä/takana oleva puhallin (joka imee ilmaa etupaneelin reijistä sille lämpötila anturille). Puhallin pyöri välillä ja välillä taas ei eli välillä anturi ei saanut anettua todellista lukemaa paneelille -> puhalsi viileämpää kuin piti.
                Ostin uuden puhaltimen KL:stä ja ei oo sen vaihdon jälkeen temppuillut. Samalla putsasin nuo kanavat paineilmalla. Paneelia en purkanut/saanut purettua osiin, kun loppui taidot...
                - E36 328iA Touring 4/97 -
                Myynissä:
                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
