325i -94 Vanos KROHINAA yläkerrasta...
  • j.h
    • 45
    • Eteläinen Suomi
    BMW 325i 24V 1994 M50B25
    Siis pelistä oli sylinterikansi poissa hetken aikaa ja kun pelin kasasi niin se toimi kuin KELLO. Kunnes menin antamaan happea ensimmäisen kerran nosturilla ja käyntinopeus ylitti 2500 rpm. Niin jakoketjun tietämiltä tuli mielenkiintoinen ääni räminä vai onko se murisemista (niin kuin joku kuvasi sitä täällä foorumilla).
    Vaihtoehtoina oli VANOS tai ylä nokkaketju, itse pistin ääntä ennemmin muuksi kuin nokkaketun ääneksi.
    Kun kierrokset laski nopeasti joutokäynnille niin auton kierrokset kävi sammahduksen rajalla ellei sammunut ja käynti oli tuon jälkeen ontuvaa, niinkuin jako hampaan pielessä. Siis VANOS jättää päälle.
    Venttiilikoppa pois ja tutkimista, niin todellakin VANOS on päällä eli imunokka myöhäisellä, moottorin sammuksissa ollessa.
    Luin täältä, että tuohon vanokseen saa korjaus sarjoja... Onko niistä kokemuksia/näkemyksiä, no huomen illalla minulla pitäisi olla ainakin kokemuksia.
    j.h
  • toni78
    • 285
    • Nousiainen
    mullakin alkaa oleen epäilyksiä oman vanoksen toiminnan kanssa, tai muuten jako pielessä, alkaa vaan maholliset vika kohteet käymään vähiin ja muutenki auto käyttäytyy niin kuin jako olis pielessä ja vika ilmeni sen jälkeen ko se oli just vanos remontissa ja tulpat vaihdettiin samalla, joten vaihtoehdot ovat melkeen vanos tai puolat mut mitenkä helpoiten tarkistan ovatko merkit kohdallaan ja vanoksen toiminnan.... niin j auto oli 325 e36
    • j.h
      • 45
      • Eteläinen Suomi
      Korjaus meni takuuseen ;-)).
      Siis jakopään tsekkaus, yksi hammaspyörä väärin päin (tukkapöllyä itselle), sen kun käänsi oikein päin niin taas peuhaa muttei metelöi...
      Ei pitäisi tehdä yö asennuksia ilman alkoholia.
      j.h
      • jälkikäsittelijä
        • Feb 2007
        • 9
        jakopää
        Mikäs ratas sulla oli väärinpäin? Itellä kansirempan jälkeen juuri samat ongelmat...
        • j.h
          • 45
          • Eteläinen Suomi
          On moisen asian unohtanut jo täysin :-), enään tuskin edes tunnustaisi virhettä ;-)
          j.h
